查看: 1123|回复: 6
SJM180“减肥”提升 计划探讨!
发表于 2008-9-7 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SJM180:
大齿盘=96T,小齿:12T 10T ,电机KV=3000
使用3S锂电池组时,平均实际有效电压取10.5V,假设动力输出效能为82%
配12T小齿实际最大负载大桨输出转速=10.5*3000*82%/(96/12)=3229转
EP200:
大齿盘=120T,小齿:15T,电机KV=4800
使用2S锂电池组时,平均实际有效电压取7.0V,假设动力输出效能为82%
配15T小齿实际最大负载大桨输出转速=7.0*4800*82%/(120/15)=3444转
以上的动力配置都是按原厂标准动力得到的。EP200的大桨转速要高出200转。
SJM大桨是215mm的,EP的是3叶的桨,尺寸要在小一点,起飞重量320克左右。
实际输出的动力基本上是一样的。但是SJM的起飞重量普遍到了400克以上,动
力的储备明显要小了很多。
电机的差别:
SJM180使用的是2010尺寸的电机,3000KV,重量36克。
EP200 使用的是2005尺寸的电机, 4800KV,重量21克。
电池组的差别:
SJM180使用 3S 1300mAh,一般重量:100-105克。
EP200使用  2S  800mAh,   一般重量:    40-45克。
SJM减肥计划:
这个级别的电直,控制好起飞重量,只需平均100W左右的输入功率,已经能够
满足动力输出的需求。2S 15C 1000-1300mAh,足以满足4分钟左右3D飞行需要
。配用20A左右的电调即可。2S的配置,可以降低BEC的功耗,减少电调的发热
。(为什么不用3S甚至4S的配置?一般的小电调,BEC都是线性稳压的,电压
高,BEC上的消耗也大1倍以上。4S的配置,一般需要用开关电源稳压UBEC,才
能够满足使用,同时重量增加10克左右。450级别的电直,起飞重量到了800级
别,需要输入300W左右,如果是使用2S的配置,电流要到了50A左右了,对池
组 电调的性能都是考验,设备回路的内阻损耗也是问题。用3S的配置,可以
减少电流,带来整体综合性能的提高。)
电机重量减小为25-30克,KV选择4700-5200KV,小齿用12T 或10T。
这个状态下,配用4800KV电机:实际动力比3S的配置还强一点了。
配12T小齿实际最大负载大桨输出转速=7.0*4800*82%/(96/12)=3444转
实际整机起飞重量估算:
SJM180空机=180克
接收机=6-8克
4个舵机大概是30-35克
陀螺仪=16-23克
电机=30克
电调=16-20克
2S 15C 1000-1300mAh电池组=50-65克
使用碳桨或木浆提高动力性能减轻重量X克。
合理的布线减去多余的设备引线减轻重量5-8克。
理想的条件下,可以做到起飞重量在335克左右。实际起飞重量减少60-90克,
使整机综合性能有了质的提升…………!!!
发表于 2008-9-7 08:36 | 只看该作者
:em24: :em21: 好办法,这样使用高KV值的电机,再配合2S电池使用,就可以减轻了不少重量。操作的跟随性也会大幅提高。:loveliness:
发表于 2008-9-7 09:18 | 只看该作者
若设定使用与 EP200 相同电子件,那可以比较差异的就是空机重量与桨的大小。
SJM180空机重=180g, 请问 EP200 空机重多少克呢?
而电子件的极限大概是:
接收 4g
4个舵机 20g
陀螺仪 9g
电机 30g
电调 17g
所以电子件不含电池,怎麽算都是最少80克以上。
加上电池 50g~90g,就是130~170g。
若空机是180g,则310g~350g是SJM180最极限的飞行重量范围。
发表于 2008-9-7 13:41 | 只看该作者
没记错的话,ep200空机(不带头罩不带大桨)的重量是 94g左右
发表于 2008-9-7 13:46 | 只看该作者
这个探讨很有实质意义,假如实现则解决了180的最大问题。
发表于 2008-9-7 13:54 | 只看该作者
如果我的理解无误的话,lz的意思是要180使用ep200的动力配置
但非常怀疑ep200的动力能让335g的飞机飞得很好
要减肥还是得从机身结构上想办法,比如换3mm主轴,旋翼头小一点儿,尾轴也换2mm的
但这样似乎又与sjm的皮实的理念相违背,加工成本也会上升
到处都是矛盾,唉
发表于 2008-9-7 14:47 | 只看该作者
查了國外網站對ep200動力的探討,發現機子越小對重量就越敏感。
很多人以2S飛ep200,在230g~250g左右,在270g就到了滿意極限,再多10~20g,會說變得有些難飛。(ep200也是每一克都要計較的。)
而3S飛ep200,容忍度就高得多。但是因為轉速總有上限,所以也不能太重。
我用450飛6S,兩顆3S/1000或是兩顆3S/2200,都可以飛。重量是 773g 與 938g。對於 450 的大槳與動力,好像都還能忍受。
若以這個手感,估算 180 的大槳面積,約為450的45%,按比例可以忍受的起飛重量範圍,就是大約45%的範圍。348g 與 422g。
