查看: 905|回复: 5
请问能不能自己配车用发动机油
发表于 2008-9-7 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问能不能自己配油,如果能的话,怎样配,我有甲醇和蓖麻油,没有硝基甲烷,如果不加硝基甲烷的话会怎么样?我如果加一点乙醚行不行,我想硝基甲烷为了助燃,而乙醚也可以助燃呀
谢谢前辈指点菜鸟,我才开始玩车
发表于 2008-9-8 22:56 | 只看该作者
可以配的
一般车用30%的油。也就是加30%的硝基甲烷。甲醇:蓖麻油:硝基甲烷=45:25:30
你也可以试试15%的。上述比例为:60:25:15。看看动力如何。
如果不加硝基甲烷,就成素油啦,也就是甲醇:蓖麻油=80:20。这样机器也能转,动力差一些。也可以试试,不行了再加硝基甲烷。
硝基甲烷不是助燃剂,应该是催化剂,提升动力用的。
乙醚是低燃点助燃剂,一般用在压燃机上,可以这样理解,温度达到一定值了,乙醚先着,再点燃其它燃料。
所以不能加乙醚,另外,你要是买得到乙醚的话,你一定在安全局的监控下生活了。
[ 本帖最后由 kmmyk 于 2008-9-8 22:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:15 | 只看该作者
呵呵,我已经有800ml化学纯乙醚了
谢谢您的指教
发表于 2008-9-10 12:01 | 只看该作者
车用油不加硝基甲烷会很不爽的,另外蓖麻油的含量一般不超过15%,这跟飞机油不同的.
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:22 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-9-11 00:00 | 只看该作者
散装蓖麻油加散装工业甲醇,1:4沉淀再用,车和飞机用了几年了:em15: 自配油烧起来就象90汽油和97汽油的感觉:em01:
