查看: 1161|回复: 12
最轻的1300mAh 15C 11.1V 电池是哪种?
发表于 2008-9-8 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道哪种3S 1300mAh/15C 电池最轻?
发表于 2008-9-8 09:35 | 只看该作者
我的电池 1000ma 3S 20C 飞180感觉刚好 ,重量 85g左右,带T插
楼主打算用来飞180?
发表于 2008-9-8 09:54 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-9-8 09:31 发表
用花牌的吧!
那有卖的
发表于 2008-9-8 11:27 | 只看该作者
我的超重了...1000HAM的20C   92克
            1300HAM的20C   115克   1600的达到140克    重了些
发表于 2008-9-8 11:37 | 只看该作者
我用的1300mah 25C的 105g,算轻的了吧
发表于 2008-9-8 12:41 | 只看该作者
如果粒电太輕,意味C數或容量吾足.你可能買了假電.一般1300mah15C 應該有100-110g,如果是20C有 110-120g.
 楼主| 发表于 2008-9-8 16:05 | 只看该作者
想用二块串成6S飞450
查了一下esky 的标90g
发表于 2008-9-8 17:54 | 只看该作者
一般轻的电池质量都不太好的
发表于 2008-9-9 16:56 | 只看该作者
嗯,若找到满意的3S/1300mah/15C或20C电池,请也发个短消息给我。谢谢!
有电池厂商可以帮忙打几个 6S/1300mah/15C或20C的吗?
总有一天,6S450 可以成立俱乐部....
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:27 | 只看该作者
楼上你定制的电机搞到了吗?我查到GS有1800kv的2217级别无刷,不过问了一下,暂时无现货,要等
发表于 2008-9-9 23:12 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-9-9 22:27 发表
是的,订制的1700KV电机搞到了。380W, 3.0mm轴,58g 。
已经试飞了 6S/450,用13T,3S/1000mah/15C x 2 串联,可以很轻松飞。上老鹰树量了电流,Normal停悬6A~7A,Idle 80% 一般飞行7A~9A。
准备要测试比较暴力的飞行,因此又去订制了两个 1800KV 电机,配14T/15T。其中有个更大功率的电机,用顶级的材料制作,500W/75g/1800KV。
发表于 2008-9-9 23:25 | 只看该作者
尺寸71*35*24,重量102克!11.1V 1350MAH 15C
尺寸54*30*23重量76克11.1V 1000MAH 15C
可以帮搞几个你需要的S数的!联系我哈!呵呵!
[ 本帖最后由 bs98136 于 2008-9-9 23:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-10 00:28 | 只看该作者
原帖由 dereklai 于 2008-9-9 23:12 发表
准备要测试比较暴 ...
哪儿定的?PM我联系方式,我也去问问看有没有合适的,轴最好3.175的
