查看: 2421|回复: 10
自制电焊机,请教
发表于 2008-9-9 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有个自耦变压器,可是用万用表测试初级线圈,电阻只有不到6欧,请问正常吗
想做电焊机,铭牌上写的是1KVA,220V,额定最大电流4A,1KVA是不是1000w的意思呀
初级线径是1mm,我想换成2mm的,次级自己绕线,用家用绝缘皮电线
请问行不行
 楼主| 发表于 2008-9-13 21:59 | 只看该作者
空载电压3V就行了
发表于 2008-9-13 19:41 | 只看该作者
用扁线再绕次级,空载电压40伏
发表于 2008-9-13 09:01 | 只看该作者
自耦变压器????难啊
 楼主| 发表于 2008-9-11 12:08 | 只看该作者
上面写的是单相50HZ,额定容量1kvA,输入220交流,专利号87.201052.X
质量3.4kg,绝缘等级A
97年6月生产
 楼主| 发表于 2008-9-10 21:02 | 只看该作者
这种变压器本来就是学生电源用的,本来就是接到220V上
发表于 2008-9-10 16:42 | 只看该作者
没有起码的理论知识,最好不要乱动,不要闯了乱子。
发表于 2008-9-10 16:37 | 只看该作者
如果是铁氧体的,肯定不是能直接用做电焊机变压器了,这种铁芯需要在高频点源下工作,50Hz电源恐怕通上电就烧。:em16:
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:21 | 只看该作者
我的变压器的芯是铁氧体的
不是硅钢
筒状铁氧体,高6cm,外直径10cm,内直径4cm
想焊接1mm的不锈钢丝
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:10 | 只看该作者
我想自己用家用铝线3跟合成一股,然后绕,使次级电压达到3V,我估计在3V下3跟家用铝线合起来能够承受150A电流吧
发表于 2008-9-10 10:22 | 只看该作者
可以做点焊机
