查看: 741|回复: 6
请大家帮忙拿个主意
发表于 2008-9-13 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我急需一块电池,在淘宝上看了几款如下请大家帮忙选一下;传奇800MAH12C,50元,1200MAH12C60元,以后的不知什么牌子的1000MAH15C68元,1300NAH20C75元,1000NAH15C70元应该买那一款呢?
发表于 2008-9-13 11:38 | 只看该作者
看好大的飞机
看好大的飞机决定电池容量及c数
 楼主| 发表于 2008-9-13 11:48 | 只看该作者
楼上的我还是不太明白.举例说20C的和12C的比20C的到底能暴力多少啊.(同是11.1V)的条件下.
发表于 2008-9-13 12:22 | 只看该作者
你的飞机是多大的?
你的飞机是多大的?如450,400........500,600.........
发表于 2008-9-13 12:25 | 只看该作者
450
450的要20c2200mah的,小了飞行时间不够,这个都只能飞6分钟左右
 楼主| 发表于 2008-9-13 13:10 | 只看该作者
楼上的几位.对不起,我的是小塞(固定翼)没有电池了,想买一块.因为米少不想买太贵的,不只买多大的合适,
发表于 2008-9-13 13:20 | 只看该作者
塞斯纳?
15c1200-2200mah都可以
