查看: 1379|回复: 5
可以用平衡充给超霸品胜镍氢电池充电吗
发表于 2008-9-18 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用超霸充电宝每次只能充4节,而且要充12个小时以上,能不能直接将8节连在一起然后用平衡充来充电呢?
发表于 2008-9-18 15:28 | 只看该作者
把电池串起来,直接充。
发表于 2008-9-18 17:07 | 只看该作者
不知道:em15:
发表于 2008-9-18 17:18 | 只看该作者
当然不能,平衡充分多种,看它能不能充氢电,如果不能,你千万别用平衡充来对氢电池充电,对电池和充电器都有损坏。
发表于 2008-9-18 17:20 | 只看该作者
支持镍氢的话,可以充。
再买个镍氢的充电器嘛,记着找我!
发表于 2008-9-18 21:33 | 只看该作者
不建议这样
如果接平衡插头,估计很少有充电器支持8S电
高级充电器一般有充镍氢的功能,但前提是镍氢电池组,否则直接串充一样会存在过冲过放问题。
LZ说是8节镍氢,那么很有可能是发射电。发射机耗电很少,一般飞之前补几小时就够了。
我的发射机就是8节2000mah镍氢,习惯每次飞完充满,几小时即可搞定8节(用的也是一次4节的品胜充电器)而不是彻底用光再充。
