查看: 4432|回复: 52
2.4G 设备已知问题(外国产品版)
发表于 2008-9-20 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本上国际遥控设备大厂都出了2.4G,虽然有的产品显然是仓促上阵的,比如说极其丑陋的天线挂在后面的大部分futaba产品。不考虑外观,这些产品的情况如何呢?
futaba
早期的一部分2.4G控,用的是同一个ID,结果当然是射机机下来,不用说的。这个问题,厂家已经通过召回来解决(如果你用的是早期的产品,最好和厂家确认一下)。
经过一个暑假的考验,又有新问题了。新问题恐怕更严重。一些futaba的2.4G接收机,当环境温度超过50度时,基本就罢工了,完全不工作。已经有多起因此引起的炸鸡事故。有人甚至在接收机边上装微型风扇降温(强!)。目前厂家在这个问题上语焉不详。有可能是想拖过这个热天,问题就掩盖过去了。
jr/spektrum
早期的接收机有个致命缺点,一旦失去信号,或者因电压短暂过低引起微处理器重启,有可能要10秒左右才能和控重新联通!一旦此种情况发生,基本必炸。不过厂家动作还是很快的,马上出了1.6版本的固件解决这个问题。目前基本上在1秒之内就可以重新联通,问题算解决了。如果你用的接收是1.2版的,寄回去可以免费升级。用jr或spektrum接收机的,建议在接收机的电池接口那里接一个“超级电容”(ESR很低的那种),可以进一步减小因电源瞬时欠压造成的信号丢失。
另外,jrx9303 2.4G的控里,内部接线有可能会和元件碰擦造成短路。jr已经发出了解决问题的建议。
对上述futaba的高温工作不稳问题,jr spektrum当然不会放过机会,立马在各种刊物上刊登广告,号称他们的接收机在150度的情况下,外壳已经热变形了,接收仍能够工作。题外话,普通民用产品怎么可能用比军标还要高档的元件呢。测试一个样本,在150度能够工作,根本不能说明这个产品能够在150度下工作。明显的画蛇添足之举。
airtronics
到目前为止,几乎没有任何问题的报告。但是他们的2.4g一共上市也没多少时间,而且8000和futaba jr spektrum比,功能差多了。情况还有待观察。
xps
xps的高频头和接收广告上吹的天花乱坠。其它不说,在欧洲已经有很多比赛禁止使用xps的设备,因为在同样的干扰下,futaba jr都没问题,xps就得自祈多福。
发表于 2008-9-20 11:07 | 只看该作者
晕,环境温度超过50度还飞模型,那看来不光光是接收有问题,连大脑也有问题了。
发表于 2008-9-20 11:19 | 只看该作者
原帖由 kiki_sdj 于 2008-9-20 11:07 发表
文中说的50度是指接收机所处环境的温度吧.并不代表飞行者所处的环境温度.
发表于 2008-9-20 11:40 | 只看该作者
顶一下:em26:
 楼主| 发表于 2008-9-20 12:01 | 只看该作者
原帖由 snly 于 2008-9-20 11:19 发表
对。夏天太阳直射,发动机产生的热量,很容易超过50度。
发表于 2008-9-20 12:06 | 只看该作者
透彻!
支持:em26:
发表于 2008-9-20 12:24 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-9-20 11:42 发表
2.4G工作根本不稳定,我买了futaba 10C2.4G版的,最后花了1000元,又买了一个72M的高频头,我晕。还有很多人卖72M去换2.4G。我晕。
不会吧,我用用蛮好的啊.
发表于 2008-9-20 13:22 | 只看该作者
买72M去换2.4G不是2.4g不好用    是有很多接收是72的,方便使用(72m 2 .4g交替使用
发表于 2008-9-20 19:40 | 只看该作者
唉,还是不成熟:em22:
LZ这么说还是jr的好了?
发表于 2008-9-20 23:00 | 只看该作者
我认为,2.4G纯粹是个噱头,遥控器的通信数据这么少,根本就没必要用这么复杂的通讯协议。并且2.4G的指向性那么强,并不太合适模型遥控这种应用。
发表于 2008-9-20 23:15 | 只看该作者
都是一些道听途说的小道消息,身边的很多朋友,已经在年初的寒冷到夏季的高温中使用证明还没有任何设备出现过故障,其中包括楼主说过的所有主流品牌.................
 楼主| 发表于 2008-9-20 23:23 | 只看该作者
自己没碰到问题最好。
样本少,无法得出没问题的结论。
上述大部分问题是已经被厂家确认的。
发表于 2008-9-21 12:02 | 只看该作者
毛泽东说过:没有实践就没有发言权,嘿嘿
发表于 2008-9-22 11:49 | 只看该作者
2.4G玩家肯定会越来越多的,这是趋势,但不要对2.4抱有就比FM好的幻想,2.4G也有不爽的时候,等以后2.4G设备铺天盖地来的时候,2.4G控就不那么好玩了。我做集成的,项目中2.4G造价便宜,但是用户很少使用2.4G做通讯。实施过几个项目确实也弄不清楚2.4G怎么了,50公里 24DB的定向设备,居然再北京测试的时候100米都连接不上,换个地方就能通讯了,当时不知道是什么干扰源,功率反正比我们这个大:em15: ,另外还碰到2.4G通讯中死机,受到天气影响。 确实2.4G有不少的问题有待改进。等2.4G通讯设备到处架起来的时候。想想我们到哪里能安心飞飞
发表于 2008-9-22 11:59 | 只看该作者
看来还得对2。4观望呐
发表于 2008-9-22 12:32 | 只看该作者
2.4g吸引我的唯一优点就是天线短,这就够了
发表于 2008-9-22 16:44 | 只看该作者
同意楼上的,让那些爱吃酸葡萄的一边凉快去吧:em15:
发表于 2008-9-22 17:06 | 只看该作者
我还是喜欢长天线,短天线实在不觉得像遥控了:em15:
发表于 2008-9-22 17:39 | 只看该作者
如果这些问题都是国产的,估计楼上一些人的发言,就不是这个调调了:em15:
发表于 2008-9-22 18:15 | 只看该作者
原帖由 逗乐 于 2008-9-22 17:06 发表
为什么不在手机上拉根1m长的天线?:em15:
