大家一起来改造04为无刷
我的设备是04原全套设备+20A无刷电调+锂电+2208KV1500无刷电机
因为我的接收机前段时间拆下放在固定翼上试飞,把控主电机部分的两个芯片烧坏了,一直闲着,看到lrm发的帖子,于是也萌发了废物利用改造的想法,今天下班后就开始试验,终于有了一点小的成果.
通过试验,拆开04接收机后发现接收机内部分两个部分,中间两组三头连接,接主电机和尾电机的板子应该就是混空电调,虽然我的控主电机部分烧坏了,但是控尾电机的部分还是好的,两组连接应该一个是主电机,一个是尾电机,于是我就在控制主电机的连线部分焊出三根线,按照黑红白的顺序,接到无刷电调上,这样主电机就可以用无刷电机了.
正常好的接收机也是一样的道理可以这样连接.
下面是图片,大家一看就明白了,只是是手机拍的,不清楚.
[ 本帖最后由 liuhuinokia 于 2008-9-20 23:14 编辑 ] |
