查看: 1193|回复: 9
求教 尾座偏移的问题
发表于 2008-9-21 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想把华飞D210*400的尾座偏移正负7mm以上,可是实际上只可以偏移正负4.5mm,请问高手怎样可以增大尾座的偏移量??谢谢!!
发表于 2008-9-21 17:58 | 只看该作者
偏了用来干什么?车锥度?
头像被屏蔽
发表于 2008-9-21 18:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-21 19:29 | 只看该作者
没用这个床。
为我一般偏移量不大的情况下,更愿意在一个角上垫铁片,这样用完后去掉铁片即可,省了校尾座,楼主可以在偏移以后,再垫上些铁片试试。
发表于 2008-9-21 22:39 | 只看该作者
图上看直接拧调整螺钉是没有问题的吧
发表于 2008-9-21 23:15 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
哈哈,尾座可以调整偏心量有很多用途,调整偏心量可以加工偏心轴,如果调整量足够大,配合四爪卡盘或花盘可以加工曲轴。调整为作也有很多方法阿,哈哈。:em15: :em15:
发表于 2008-9-22 00:39 | 只看该作者
原帖由 sdxds 于 2008-9-21 23:15 发表
你做过曲轴没??
那个刻度是调节的标记实际上没有意义的,(就是你调节的参考物),调尾座就是调锥度,
你的机床可以正常大中心钻吗?
1可以的话车的轴要是带锥度的话可以微调,(车制时保证轴的刚度!!!!)车头端大时,尾做向前调,反子~~~~~
2 不可以的话那就调到可以打为止,然后再做地1 步
楼住说的那是偏移量不够的情况,可以把调节螺丝换长点的就可以解决。(不过扁移太大可不行!不是无限调的)
车制大锥度用小拖板!!!或用仿形~~
我的车车~~
我的车车~~
发表于 2008-9-22 02:18 | 只看该作者
要这么大的偏移干啥呐,想大一点,拆开尾牙看,哪里有阻挡就把哪里干掉就行哇
发表于 2008-9-22 02:52 | 只看该作者
哎~~~白痴~~~~
发表于 2008-9-22 14:31 | 只看该作者
呵呵   我光看不说话
