查看: 1855|回复: 11
自配油有沉淀物
发表于 2008-9-22 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前三天买完。散装甲醇和化学纯的蓖麻油 中午就配在一起了 ,在瓶子里摇了20分钟。放到下午。看到瓶底有沉淀物 感觉是油好像是不和™融在一起 。  发点黄。 把瓶子倒放  沉淀物有跑到底层。 在摇匀。放10分钟左右 又有沉淀物 是不是买的蓖麻油不纯 还是天气冷的过 我朋友夏天的时候配油没出现过这种情况,不知道是怎么会事    用滤纸过滤了一小瓶 。放一会也有沉淀物
发表于 2008-9-22 13:00 | 只看该作者
天气冷可以放锅里烧开:em04:
真烧了炸飞可别找我:em16: 过滤纸过滤后还有沉淀可能就是混合不好了.没配过油.帮顶下:loveliness:
发表于 2008-9-22 22:41 | 只看该作者
甲醇的纯度不够含水量过高,你要是用试剂甲醇试一下就知道是什么样了
 楼主| 发表于 2008-9-24 18:03 | 只看该作者
买的散装甲醇。朋友介绍的那家没货了  就在旁边的一家买的,
我也不知道是不是掺水了。
发表于 2008-9-26 08:09 | 只看该作者
甲醇易吸潮气放置时必须加盖密封,且容器不要太大空间.
发表于 2008-9-26 08:25 | 只看该作者
配时过滤了吗
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:50 | 只看该作者
配的时候没过滤  直接对在一起了    现在是过滤了两次 杂质少了 但是油都在底层 好像是不溶解  在瓶子里明显是两种物质 底下是油上面是甲醇,是不是我们这里天凉了白天才15  16度。我查的蓖麻油的凝固点是18度。 燃点是332度 。不知道和这有关系没  有懂行的 说说看 到底是怎么回事呀?
发表于 2008-10-8 01:22 | 只看该作者
蓖麻油不是同一成分的,有些碳链长天冷会先凝固。
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:34 | 只看该作者
摇匀了加到车里 刚开始不好着车  但是拉着车跑一会就没什么问题了 只是感觉在低速的没力量
发表于 2008-10-9 12:41 | 只看该作者
自配油至少要用化学纯的。而且还要经过过滤。
发表于 2008-10-27 10:29 | 只看该作者
甲醇和蓖麻油溶解会产生微量的絮状物沉淀,这是正常现象。
这些絮状物一般不会堵塞油路的,配好燃油之后要放在一个角落静置几天(时间越长越好)燃油就会变得晶莹剔透了,如果使用活性炭进行过滤会加快完成这一过程,而且还会去色,过滤的次数越多,颜色越潜。对于甲醇发动机来说,只要品清澈就足够了。
发表于 2008-10-28 15:31 | 只看该作者
为什么不试试温度上的变化?
