查看: 1369|回复: 2
这个机床比国产的好吗
发表于 2008-10-1 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买个加工模型小零件,不知如何,高手给个意见
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-8e8a452d8d6d1c822f50ddf957a93737.jhtml
一个用于对钢、铸件、铝、黄铜及塑料进行铣削、钻孔及打埋头孔的小型系统。
机头架按刻度盘指示可旋转360度。通过手轮及拨盘调节(1圈=1mm,1刻度=0.05mm)。在铣削或精密钻孔时,本机也可进行精密进给操作。主轴及机头架可被定位锁紧,在铣削时这样做很有必要。 强大的永磁电机通过V型传动皮带驱动,在低速下也可产生大扭矩。包括6,8及10mm的筒夹。坚固的工作台带MICROMOT标准的T型槽12x6x5mm。
技术数据:
220-240V,360W,50/60Hz。主轴转速:280-55-870-1250-1700及2500rpm,通过V型传动皮带驱动。柱架35x400mm。工作台270x80mm.行程X(横向)170mm,Y(纵向)65mm。尺寸180x130mm.总高度约500mm。重量约为17.0kg.
FF230(全套带KT230十字工作台)。
要点:
为精确铣,推荐将机头架安装到工作台KT230。FF230的锁紧杆可以很容易地完成此操作。
<1> 用于调节高度的手轮,当铣削或精密钻孔操作时,也可选用精密进给。
<2> V型传动皮带驱动主轴6种速度280-2500rpm。
<3> 不包括精密微进给部件。
<4> 带调节刻度表的手轮(1圈=1mm,1刻度=0.05mm)。
[ 本帖最后由 59hang 于 2008-10-1 18:48 编辑 ]
发表于 2008-10-1 20:14 | 只看该作者
真便宜,我记的这种东东好象要过万,挺好,想买就买,反正我是不会买的:em15:
发表于 2008-10-1 20:16 | 只看该作者
当小钻床玩玩吧
