查看: 1492|回复: 9
想玩固定翼,如何设置0404控,四合一怎么接线,在线等!
发表于 2008-10-8 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em00: :em00: :em00:
[ 本帖最后由 lixin130 于 2008-10-8 14:00 编辑 ]
发表于 2008-10-9 21:43 | 只看该作者
第一动…...副翼或方向舵
第二动…..升降舵
第三动…..油门
第四动…..不接
发表于 2008-10-15 21:07 | 只看该作者
明明是四通的遥控,为啥一路不接呢。
我来正解一下:
四合一有两块电路板,一块是接收“带天线的那个”一块是混控,飞固定翼的话就不需要那个混控了,楼主去买个无刷电调和电机,就齐了。舵机你应该有吧。
接收上面,第一路接副翼,二路升降,三路油门,四路方向舵。其实除了3路,其他的你都可以调换,符合遥控器就可以了。
对了,4IN1里的接收实际上就是0420 6通道接收机,只不过他的插针只焊了4个,并且是一边两个,到时候你觉得不方便可以改到同一方向,如果还要用56通道,再焊插针上去就可以了。
发表于 2008-10-15 21:08 | 只看该作者
还有一个通道,就是最后那个,那是起落架通道,控制舵机的,你应该没用
发表于 2008-12-22 00:44 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
大督尉给照图讲讲?
发表于 2008-12-22 14:10 | 只看该作者
那请问0404能不能扩展成6通道呢?
发表于 2008-12-26 22:05 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2008-12-22 14:10 发表
那请问0404能不能扩展成6通道呢?
期待答案中,因为我想改无刷:em00:
发表于 2008-12-28 03:28 | 只看该作者
:em04: 这控怎么多功能
发表于 2009-1-5 13:11 | 只看该作者
大督尉正解
发表于 2009-1-5 16:59 | 只看该作者
