查看: 1530|回复: 12
请教:相对低速的时候尾巴上下抖动
发表于 2008-10-8 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能有几种原因?谢谢
昨天和今天各练习7块电池
开始练习头对中心转圈航线
发表于 2008-10-8 21:13 | 只看该作者
转速不够
发表于 2008-10-8 21:17 | 只看该作者
这是中联内的O形圈过硬的原因,是不是高速的时候就没有这中现象,如果O形圈太软3D时大浆容易打到尾管,个人意见,不对请多指教
发表于 2008-10-8 21:22 | 只看该作者
皮带太松,碰到尾管内壁
 楼主| 发表于 2008-10-8 22:31 | 只看该作者
皮带不松,转速也不慢了
皮圈是FY的,怎么就是硬,怎么就是软?怎么验证?谢谢!
发表于 2008-10-8 23:18 | 只看该作者
尾巴上下抖动有多种原因,  螺距大   ,油门小,电池放电不行,电机,电池插头接触不良都有可能。
发表于 2008-10-9 09:38 | 只看该作者
LS正解
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2008-10-9 20:08 | 只看该作者
电机,电池插头
我去检查
其他应该问题不大
发表于 2008-10-10 21:28 | 只看该作者
还 有一点  就是副翼的长度不一样   我上次炸鸡维修的时候没注意    修好就飞然后就是尾巴上下颠动   呵呵  希望能有所帮助
 楼主| 发表于 2008-10-10 21:54 | 只看该作者
今天发现
有个舵机在中间的位置跳舵
已经换了,还不知道效果
副翼的长度应该没问题
发表于 2008-10-15 20:34 | 只看该作者
你的问题与我的YT500一样,picth调好之后,应该是油門曲綫的问题
第2、3点为50%,68~70%
发表于 2008-10-15 21:46 | 只看该作者
原帖由 破喇叭 于 2008-10-8 23:18 发表
:em26: 刚学的时候经常碰见这种情况,转速底  转速和螺距没有配合好的可能性比较大
发表于 2008-10-17 09:49 | 只看该作者
我的可能就是这样的
