查看: 5078|回复: 20
拯救你的65MG金属齿
发表于 2008-10-17 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天练彩虹炸了,主轴固定螺丝断,导致旋翼头扭到一起,SF臂也弯曲,回来修机才发现副翼和螺距舵机卡死,估计齿轮扫了,拆开一看果然。
暂且按图命名。其中一个舵机输出齿轮扫了2个齿,次级齿轮扫了3个齿,另一个只输出齿轮少了2个齿,这下掉大了,2副齿轮都要150
自己尝试看能不能修,各齿轮齿数见图,次级齿轮旋转一周,摇臂旋转120度,次级齿轮扫了3个齿,一边留一齿裕量,(30-3-2/30*120=100,仍有100度行程。
另外一个由于只扫了输出齿,仍然有100%的行程,只要把输出齿转个方向。
把输出齿轮里的塑料限位块敲出来,削掉中心圆柱以外的部分,
旋转180度重新插到输出齿轮里,可上点胶。
清除齿轮上的金属削后,按下图回装齿轮,注意次级齿轮缺口,电位器轴的缺口方向。
盖好上盖装上摇臂,手轻轻掰,直到2端有卡涩感,摇臂行程大概有100度,插到飞机相应通道,上电,拔掉电机线,开3D模式,操作摇杆使副翼和螺距舵机动作最大,如下图:
行程约90度,没有感觉到卡涩的感觉,但是如果再打点微调有可能就会超出行程范围,接触到坏齿,升降舵行程略小,可将扫掉2个齿轮的舵机用于升降,或者将斜盘角度设小。
总结:
如果只有输出齿轮扫齿,修后可满足100%行程。
如果次级齿轮扫齿N个,可用公式算出修后有效行程:30N2/30*120
明天上试飞报告
使用半年报告:
自从修好2个65MG齿轮至今有半年多,3D飞行1~200电,炸鸡无数,使用一切正常,后来又扫了剩下的那个,修好服役也有4个多月了,一切正常,JR控十字盘设置,副翼50,升降50,螺距50,最近将3个值都设置成60,也没有出现异常,为了安全起见,最好设小!
[ 本帖最后由 xuying 于 2009-5-10 22:33 编辑 ]
发表于 2008-10-18 00:07 | 只看该作者
红××啊
发表于 2008-10-22 08:14 | 只看该作者
不错,学习了。控和我一样。
我一个65的最小那个齿轮滑了,塑料那个,有没有地方找?
发表于 2008-10-22 10:40 | 只看该作者
大部分时候只能全套换新的
发表于 2008-10-28 03:40 | 只看该作者
原帖由 秋天q 于 2008-10-22 08:14 发表
不错,学习了。控和我一样。
嘿嘿!我居然花了20元钱求了一个,回来后却发现和ESKY8克舵机的小齿轮一模一样.
发表于 2008-10-28 17:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-11-13 20:55 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2008-11-19 20:27 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2008-11-26 10:07 | 只看该作者
不错 啊!DIY能力很强。
发表于 2008-12-26 16:11 | 只看该作者
表扬一下。:em15:
支持DIY
发表于 2009-1-3 21:35 | 只看该作者
哈哈,我也用同样的方法修好了一个65MG!
发表于 2009-1-4 12:30 | 只看该作者
今天再读了一遍。很好的帖子!:em26:
发表于 2009-2-7 13:49 | 只看该作者
呵呵,我也修好一个
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:22 | 只看该作者
使用半年报告:
自从修好2个65MG齿轮至今有半年多,3D飞行200电,炸鸡无数,使用一切正常,后来又扫了剩下的那个,修好服役也有4个多月了,一切正常,JR控十字盘设置,副翼50,升级50,螺距50,最近将3个值都设置成60,也没有出现异常,为了安全起见,最好设小!
发表于 2009-5-12 15:15 | 只看该作者
不顶不行啊!
发表于 2012-6-10 12:39 | 只看该作者
我今天也要修復一個~
发表于 2012-6-10 15:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-10 15:37 | 只看该作者
我早就这么搞了,一个齿轮可以扫3次
发表于 2012-6-12 00:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-14 08:31 | 只看该作者
这下可以狂扫了
