查看: 994|回复: 4
有关电O的。
发表于 2008-10-21 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有条长650mm的电O,目前配置是2881KV无刷,125A电调,435铜桨,用的电池是25C的2200 3S电池感觉加速性很差,最高速度也不理想,想让这条小电O速度快些应做哪谢方面的改进?恳请各位大侠不惜赐教,谢谢。
发表于 2008-10-22 00:03 | 只看该作者
可以,,,换电机,换成3600kv得
 楼主| 发表于 2008-10-22 00:09 | 只看该作者
有两种将以,我自己也快晕了,一种就是换KV值更高的,而另一种恰恰相反,换KV值在2000左右的,能否请大侠明示?为何要换3600KV的?扭力反而要下降?是我用的桨小了?
 楼主| 发表于 2008-10-22 00:13 | 只看该作者
对了,补充一点,是半浸桨的。
发表于 2008-10-22 02:34 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
