查看: 931|回复: 3
固朗的紫色电机如何拆开
发表于 2008-10-28 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电机断线了,想重新绕一下,可是不知道如何拆开,是不是拆开风扇的螺丝就可以分离定子和转子?
这个螺丝好像上了螺丝胶,拧不动,改如何是好呀!555555郁闷中,请大侠指教!
发表于 2008-10-28 17:05 | 只看该作者
我是用老虎钳夹起使劲拧的,先用起子把风扇橇下来,非常的紧,我的是轴前端磨细了(轴承卡死)。
发表于 2008-10-29 14:30 | 只看该作者
是GL那个紫扇子黑外壳的么?那个我拆过
扇子上有个顶丝,轴前面有个固定环都拿下来 然后使劲拔
拆轴的话从前面抽出来, 轴前面是3.17后面是3
风扇上的顶丝上胶的话用打火机烤下就行,时间不要太长
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2008-10-29 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:25 | 只看该作者
拆开了,顶丝搞不动,用钻打了!
