查看: 1171|回复: 7
电调碰到一件怪事
发表于 2008-10-30 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到两套新西达电机电调,兴冲冲接到一个AR7000接收机上试验。结果出现非常诡异的现象。
在上电调前我先接了一个舵机在方向通道上,用电池作电源,确定接收机是好的 - 应该是好的,这是个崭新的,跟dx7一起来的。
拔掉电池然后上电调电机电池。这时候,接收机的指示灯正常,但是舵机纹丝不动,电机除了在那里 滴滴滴滴滴低 发出像鸡叫那样的声音,没有任何反应。。。
后来发现,如果先把电机拔掉,然后再上电,则舵机工作正常;这时如果再接上电机,则电机,舵机都能正常工作。
又试了另一套,然后交叉试了下,都是同样的结果:如果电机接在电调上上电,则舵机电机都不工作;如果电调先上电然后接电机,则舵机电机都工作。
很奇怪啊。
发表于 2008-10-30 10:37 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-10-30 10:25 发表
通道反向了!哈哈哈哈,我是superzhengyi。
正解!
上電時油門不在最低,電調是沒輸出的,還會不停叫!
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:43 | 只看该作者
通道正常。
完全一样的设置,只要先上电,后接电机就工作,而在接电机的情况下上电,电机【以及舵机】都不工作。
发表于 2008-10-30 10:47 | 只看该作者
换一套电调试试,可能自检时干扰了接收机
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:30 | 只看该作者
两套同样的结果,交叉电机喝电调也是同样
发表于 2008-10-30 22:03 | 只看该作者
换不是xxd的试试
 楼主| 发表于 2008-10-31 14:59 | 只看该作者
调试时偷懒,没有接子接收。
子接收接上一切正常了。 :em05:
AR6200也是同样的问题。
发表于 2008-10-31 15:02 | 只看该作者
:em15:
