查看: 878|回复: 7
怎么没有国产的PCM接受买
发表于 2008-10-30 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3\4百大洋的接受,实在是贵了.什么时候要有适合副他把遥控的pcm接受就好了
发表于 2008-10-30 20:06 | 只看该作者
淘宝有!100块的4通道pcm控!有能力害能对他进行改造!
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:50 | 只看该作者
看了个帖子说20米内有效
发表于 2008-11-1 23:06 | 只看该作者
PCM是一种编码制式,没有通用标准,对于某一个牌子,不可能有第二家在。因为那不就等于是替别人推广产品吗?
但FTUABA的PCM编码在网上是有详细资料可查(老外研究出来的),虽有专利保护,但那是对发射而言。
兼容的接受机,5IMX商城就有卖(现在不知道还卖不卖,你自己查下吧)台湾出的,但那个东西也很贵。
 楼主| 发表于 2008-11-1 23:45 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2008-11-1 23:06 发表
兼容 ...
也很贵?哎,也就是说只能继续买原装的接受了
发表于 2008-11-2 12:19 | 只看该作者
商城里搜“接收机”
【08秋季促销】
MKS R9000S 9通道变频接收机(40MHz JR/Fu/PCM/PPM)
MKS R9000S 9通道变频接收机(72MHz JR/Fu/PCM/PPM)
一个499,一个780!
[ 本帖最后由 飞行无极限 于 2008-11-2 12:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-2 14:49 | 只看该作者
有四通,六通的就好了
发表于 2008-11-2 20:27 | 只看该作者
主要是专利问题,别的厂不能做兼容的
