查看: 789|回复: 3
lama v3 首航
发表于 2008-10-31 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前玩的是V4 前段事件飞了1年多的V4终于挂了,现在又买了个V3,刚到货,是首航。
另外我听说吧电机上占散热孔,会让电机功率下降,没力了,是吗???
除了那个FUTABA 其他俩个都是垃圾系列
[ 本帖最后由 hujunhua 于 2008-10-31 11:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 11:30 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-10-31 11:28 发表
不错啊!!哈哈哈哈,我是superzhengyi。
哥们 我们哪里聊过?
 楼主| 发表于 2008-10-31 11:32 | 只看该作者
哈哈 我记起来了,哥们昨天没电烙铁,又急着飞, 以前的那美国手是35,现在的LAMA是72的
没办法,在新控你直接全拆开 交换电位器,搞成了美国手!
发表于 2008-10-31 11:38 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
我开孔后没影响动力。
就在几分钟前,我将改过的V3固定在一块重物上,油门推倒4合1上的红灯刚好熄灭的位子,连续运转了10分钟后,停机后手摸电机外壳只是温热,估计外壳的温度在55度以下。后有飞了4分钟左右,感觉电池没电了就结束这次试验。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-10-31 13:26 编辑 ]
