查看: 2620|回复: 25
发现2.4G的一个问题,请大家要注意了。。。
发表于 2008-10-31 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题在2.4G的接收机天线上
2.4G的接收机天线和以前的PCM,PPM不同
2.4G的天线比较特色,分为里外2层,外层好像叫屏蔽层
里面是通讯层,而这天线和接收机结合的地方和以前
的PCM,PPM完全不同,以前的只要直接焊上就可以了,
但2.4G的很复杂,要分2个层的去焊接,Futaba原装的
接收机电线都有一个固定座,天线直接装在固定座上再插
到PCB板子上的,上周炸机的时候把2.4G天线从固定座上
拉出来了,现在根本没法手工的装回去,因为2.4G有很强的
方向性和屏蔽性,所以接收机一般有2根引出天线,给你放在
飞机的2侧,我现在断了1侧的电线,导致收屏蔽的几率增加1
倍,如果你的飞机很贵的话,请一定要注意天线不能断,
Futaba好像也没提供2.4G接受天线的零售,真TMD烦。。。
:em01:
[ 本帖最后由 tomye 于 2008-11-2 09:54 编辑 ]
发表于 2008-10-31 15:41 | 只看该作者
这样难道只能新买个接收?
发表于 2008-10-31 15:53 | 只看该作者
:em18: 真惨。看来要小心点做手术
发表于 2008-10-31 16:03 | 只看该作者
2.4G的接收天线只需要一根普通电线,不需要屏蔽
你看到的“屏蔽”层是编织网,用来防止天线折断的
发表于 2008-10-31 16:17 | 只看该作者
原帖由 superzhengyi 于 2008-10-31 16:07 发表
2.4g非常危险,我一个朋友,深圳香蜜湖这边的,才打到一个老太婆,花了7万!哈哈哈哈,我是superzhengyi。
脑子进水了呀,跟打到老太婆什么关系呀
发表于 2008-10-31 16:34 | 只看该作者
2。4G接收的两根天线是很麻烦。楼主可采用我这样的布线看看http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2008-10-31 17:08 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-10-31 16:03 发表
没有那么简单,外层的编制网是要连接到固定座的外层,有点像接地线一样
可以看我们家里用的无线路由,里面的线和2.4G接收机天线一样的,只是
粗点,编制网也是需要接外层,如果只是防止天线折断的话这金属编制网的
成本也太高了吧,用塑料绝缘线足够保护了。。。
发表于 2008-10-31 18:23 | 只看该作者
不懂装懂的楼主
发表于 2008-10-31 18:29 | 只看该作者
简单的讲,剥皮那段和连着同样长度不剥皮一段的组成一个半波振子天线,再连到接收机的部分可以理解为馈线,馈线的长度短点长点问题不是特别大,剥皮那段务必要准确就可以了
至于连到接收机里,只要芯焊天线输出口,屏蔽层焊地,即可
发表于 2008-10-31 20:49 | 只看该作者
呵呵,危险~~~~
发表于 2008-10-31 21:11 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2008-10-31 17:08 发表
粗点,编制网也是需要接外层,如果只是防止天线折断的话这金属 ...
那只是直徑較小的50欧同軸屏蔽綫,一般电子商場或手機店可找到
发表于 2008-10-31 21:36 | 只看该作者
是不是可以买笔记本电脑的Wifi天线代替啊?那个网购便宜的。拆机也行。
发表于 2008-10-31 21:41 | 只看该作者
原帖由 阿皮 于 2008-10-31 21:36 发表
wifi 及手机外接天綫的引線便对了
发表于 2008-10-31 22:30 | 只看该作者
10楼说的是正解,如果实际长度大于需要振子长度,有一段是屏蔽的,就是当馈线的作用。
无线AP里的连到天线的线也是一样的道理。所谓天线,也就是那个馈线头上剥了皮
AR7100的卫星接收机,因为天线短,就直接整条单线了,没有“馈线”。
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:47 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2008-10-31 18:29 发表
至于连到接收机里,只要芯焊天线输出口, ...
现在不就是说屏蔽层电线焊地难焊吗,小小一丁点,根本没法焊啊
发表于 2008-10-31 23:00 | 只看该作者
焊那东西需要手艺.但也并不是做不了.在有.在装机的时候天线上套上油管.固定的时候不要把油管扎得太紧天线可以松动.只要两天线成90度就行了.这样炸机就不会把天线拉断.
发表于 2008-10-31 23:27 | 只看该作者
烂了装不回去也算是致命伤??????
发表于 2008-11-1 00:40 | 只看该作者
2.4G接收机的长线天线,其实是用同轴电缆(俗称馈线)在末端剥皮做的成的。剥皮的长度为2.4G波长的1/4或者1/2即可。如果接收机的天线是在接收机的那一侧断掉的,直接用烙铁将断掉的馈线焊接回去既可,不必去计较长度,因为需要讲究长度的地方是在天线剥了皮的哪一端。
发表于 2008-11-1 01:04 | 只看该作者
还有人敢跟你是朋友啊...那这人我不敢想象~~~
发表于 2008-11-1 10:40 | 只看该作者
有毛病!哪来的事?!
