查看: 763|回复: 4
飞模拟器有静电
发表于 2008-10-31 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的控是10c      飞模拟器有静电,请问各位大大  这个如何解决。
发表于 2008-10-31 19:11 | 只看该作者
电脑传过来的。电脑外壳金属要接地线就OK了。
发表于 2008-10-31 21:12 | 只看该作者
我的6EXH也有过
发表于 2008-10-31 22:00 | 只看该作者
将电脑外壳接地吧。很多人家里的供电都不是很正规的。一般地线都没装的。
发表于 2008-11-3 17:15 | 只看该作者
机壳接地可以解决问题。
现在的电脑机箱电源一般都是靠电容虚地的,一般没有接地,大家可以用万用表量一下,机壳对地线的电压是110V左右。机壳接的是零线和火线之间串两个电容分压得到的中点。如果发现有过电的感觉,可以用万用表测量手和机壳之间的电压。
