查看: 3276|回复: 25
为了我的歼10,花血本了,看看我的又一强大DIY设备
发表于 2008-11-1 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气泵
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2008-11-1 13:26 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:28 | 只看该作者
请老鸟们教教怎样用
特别是颜料的选择和配置,要注意些什么,在KT和泡沫上怎样操作?
发表于 2008-11-1 13:41 | 只看该作者
颜料只知道用丙烯颜料最好。配置当然是用涡喷
发表于 2008-11-1 15:36 | 只看该作者
这是装修飞机还是装修房子???
发表于 2008-11-1 15:56 | 只看该作者
太奢侈了:em17: 这东西我随时都能借到N个:em15:
发表于 2008-11-1 16:11 | 只看该作者
我们一般都是在空旷的地方用煤气罐喷的:em15: :em24:
发表于 2008-11-1 16:12 | 只看该作者
不错,LZ真舍得,呵呵,连这个喷漆的都用上了~~~~
发表于 2008-11-1 16:58 | 只看该作者
:em20: :em20: 不用吧!
发表于 2008-11-1 16:59 | 只看该作者
气泵貌似太大了吧:em15:
发表于 2008-11-1 17:08 | 只看该作者
还不如用静态模型用的喷笔呢  这个大面积图装可以   但要做出图案就难了
发表于 2008-11-1 18:36 | 只看该作者
机在哪呢:em15:
发表于 2008-11-1 18:52 | 只看该作者
莫非是成批产飞机么?
发表于 2008-11-1 19:55 | 只看该作者
樓主..............米人......:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:04 | 只看该作者
不是很贵
就两块电池的价格,如果买喷笔更贵,这个便宜多了。我是觉得喷出来的效果比画的好,最重要的是轻
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:05 | 只看该作者
原帖由 qinling121 于 2008-11-1 16:59 发表
气泵貌似太大了吧:em15:
这是最小的一种了,只有15KG,一只手可轻松提起。
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:07 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2008-11-1 18:36 发表
机在哪呢:em15:
在这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=258118&extra=page%3D1
发表于 2008-11-1 21:04 | 只看该作者
严重期待LZ大作
多上些过程图片 学习了
发表于 2008-11-3 09:18 | 只看该作者
仙盈无毒水性漆试试主要是便宜
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:49 | 只看该作者
原帖由 zwopen 于 2008-11-3 09:18 发表
仙盈无毒水性漆试试主要是便宜
谢谢,我试试
发表于 2008-11-3 10:47 | 只看该作者
这个枪猛了点,还是喷笔效果好点,液滴细,容易均匀。
颜料最好用丙稀画颜料。
丙稀颜料在一般文具店有,最好去专卖绘画用品的商店。
不要买整盒18色等的那种,喷飞机买黑色、白色、蓝色、红色、黄色就足够了,我用的是玛丽牌的大瓶装的。
丙稀颜料是水性的,用水稀释,但其干透以后是不溶于水的,类似塑料。
涂装之前,泡沫机体最好先涂两、三遍稀乳胶,因为丙稀颜料与泡沫的结合不是太理想,尤其是商品机的光滑表面,必须加入这层“界面剂”。而手工打磨的机体,在涂2遍稀乳胶以后,会“起毛”,必须再打磨一遍,然后再涂2遍乳胶,机身就很光滑了。
泡沫机体要是要求高,最好先刮腻子,以填充表面的空洞。用一种高弹性腻子,这种腻子的延展性非常好,不会开裂,在建材商店有卖。刮完以后打磨细致。
调颜料的时候,必须在白天自然光下调,如果在灯光下,颜色一定不准。调的时候先用白颜料加水调稀,然后加其他颜色,边调边刷在与飞机相同的材料上看颜色,要看干以后的颜色为准。
用画笔刷的话,最好用宽的尼龙笔或者尼龙刷子,不掉毛且柔软度适当。刷的时候,不要太稠,纵横刷多遍,每遍要干透。
用喷笔喷的话,颜料的粘稠度要掌握好,不能太稠也不能太稀,大概开始有点点“浆”的感觉差不多。喷的时候也是以薄、多层、先浅后深为原则。注意一定要戴上口罩,在室外操作。
最后,可以用手喷漆罩上一层清漆,泡沫机体有了丙稀颜料的覆盖,就不会被腐蚀了。如果是战斗机象真机,最好用半消光的清漆。
