查看: 923|回复: 9
控用锂电池
发表于 2008-11-1 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控使用锂电池到底需要不需要加二极管来降压? 需要降多少?
电池电压
干电池1.5*8=12V ,锂电池最高电压4.2*3=12.6,低电压时候3.5*3=9.6V     这样从电压上来看锂电池在冲满情况下只比干电池高0.6V ,这应该没什么影响吧
发表于 2008-11-1 23:17 | 只看该作者
当然啦,属于正常范围内的.
发表于 2008-11-1 23:25 | 只看该作者
3.5*3=9.6V     ???
发表于 2008-11-1 23:44 | 只看该作者
尽管用,没问题
发表于 2008-11-2 09:15 | 只看该作者
需要加二级管保护。因为虽然满电压时并没什么问题。但是一般控的低压保护报警是9。6V,这时单片锂电的电压就是9。6/3=3。2V的。这时谁都知道电池过放了。加二级管后,当控上是9。6V报警时,实际电池还有9。6+0。7=10。3V。最好能加两个。11V时就报警。
所以加二极管不是保护控受不了高压。而是保护电池不过放。
本来原装就是用锂电的控应该不用,它可能已经考虑这个问题了,原来用干电池的控自己改锂电的,最好加装二极管保护。
[ 本帖最后由 old_ox 于 2008-11-2 09:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-2 10:15 | 只看该作者
原帖由 smo 于 2008-11-1 23:25 发表
3.5*3=9.6V     ???
:em05: 算错了,3.5*3=10.5V
对于低电压保护, 我的控有电压报警是可以调节的,最高可以调节到10V报警.
发表于 2008-11-3 00:27 | 只看该作者
那也还是要加,最高能调到10V也不行呀。10/3=3.333V这时锂电也过放了。
发表于 2008-11-3 00:35 | 只看该作者
原帖由 old_ox 于 2008-11-3 00:27 发表
你这还是理想状况,锂电虽说基本平衡,但是相差0.1-0.3V都是有的,不要说10V,就是11V的时候也有可能过放了。
发表于 2008-11-13 08:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-11-13 11:30 | 只看该作者
加了压降的应该搞成可拆卸的。。。如果说电池11。1V,控上显示8V,那么充电的时候是按8V冲的。。。会爆哦
