装上这个后LAMA是否也可以航拍?
装上这个后LAMA是否也可以航拍?
LFQC
LFQC
电梯直达
发表于 2008-11-5 22:56
倒序浏览
近日在电脑城里看到一款“华数”出的数码录音、录象“笔”,体积:71X28X12mm,重量:32g,2G容量,能记录160分钟的AVI格式
活动
画面,150万像数,16帧/秒。将其绑在LAMA上是否可以
航拍
了呢?于是在此发帖请教高手们的指点……
这是那款V7数码录音、录象笔的网址:
http://www.vaso.cn/product2.asp?productID=251
网址中的是银色的,我看到的是款黑色的,型号是V7i。
新的YT无副翼550怕炸,不敢飞哦……。那就找个它来垫背、试水!
2011-05-09
DIY 具 有 回 中 功 能 的 非 比 例 伺 服 器
2011-05-02
议长请进:您问的马达上的二极管作用这里给解释了。
2010-11-23
请问:WFLY天地飞和众多模友们,天6C(FM频段的)还有多少人在使用中?
2010-10-11
给JR PCM9XⅡ遥控器液晶屏加装背光(边做边上图)。
2010-06-15
FUTABA 6EXHP 加显示屏背光后的效果图(地板贴里增加背光结构图和背光电路图)
2010-05-29
关于zslibra 提出的“ honey bee2高速时出现双桨”贴的解决办法(含图片和视频)
2010-04-11
没有车床,利用台钻照样也能做部件……
2010-04-05
关于“黑人制造的部件”贴的DIY部件图片和加工过程的视频
2010-04-02
混装机的视频来了……(更新白天飞的——本人酒后驾机30秒后炸掉……))
2010-02-21
【论坛活动大全】
Mayth
Mayth
发表于 2008-11-5 23:12
有点大哦。不过你可以试一下,效果不可能有多好。
tai
tai
楼
发表于 2008-11-6 11:57
应该可以的。。。原装配置多带一块电池问题不大。。这个应该比较容易了。
如果改了无刷,这个就更小CASE了。。。只是不知道震动的情况是否严重
【网上礼节十条】
MOD
MOD
楼
发表于 2008-11-8 19:15
先可以挂个35g的试一试
LFQC
LFQC
楼
发表于 2008-11-8 22:45
今天花350元买了个……LAMA V3能负载的起。
至于拍摄的的效果……
自娱自乐可以,这个东西对光线的要求还是蛮高的,在地下车库里拍效果很差,室外今天风大,V3又不抗风……反正我有15天的年休,总有个把不刮风的日子吧!到时再拍点画面试试,是否效果会好些……
tai
tai
楼
发表于 2008-11-10 17:15
好贵啊。。。350
smalllion4
smalllion4
楼
发表于 2008-11-11 15:11
350不贵了,毕竟是2G的,我觉得值,以前128M那款都卖到200多了
