查看: 1521|回复: 16
请教大桨夹虚位的成因及改善办法+加问一个主轴螺丝孔的问题
发表于 2008-11-28 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,450机,双侧大桨夹均可以上下晃动,但其他方向比如分别向两侧拉不会晃动,横轴没松,也不会跟着动。
请问这是哪里的问题?怎么改善呢?
谢谢。
另请教——主轴上的螺丝孔是否和其固定螺丝紧密配合的?我感觉主轴的孔远大过螺丝直径,上紧后也可以上下窜动一点,正常么?
[ 本帖最后由 故乡小镇 于 2008-11-28 21:56 编辑 ]
发表于 2008-11-28 12:30 | 只看该作者
同问 帮顶
发表于 2008-11-28 12:32 | 只看该作者
检查十字盘锣丝,球头,塑料的就换金属的
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:12 | 只看该作者
是大桨夹在横轴上可以上下晃动…………:em17:
发表于 2008-11-28 13:30 | 只看该作者
球头扣有虚位
发表于 2008-11-28 14:30 | 只看该作者
GL的机器吧?
如果是就放心飞,不是仔细检查大桨夹和所有大桨夹轴承。:em15:
发表于 2008-11-28 14:39 | 只看该作者
换大浆价轴承,上外丝横轴应该可以较少虚伪
发表于 2008-11-28 15:17 | 只看该作者
和外丝内丝无关,用精度好一点的横轴和质量好的轴承可以减少虚位,基至没有。
 楼主| 发表于 2008-11-28 15:41 | 只看该作者
回楼上几位兄弟,是GL450C,4mm内丝横轴,换过几只全新横轴情况相同。
仔细观察过,将推力轴承装在横轴上并拧紧固定螺丝后,推力轴承有很大间隙,可以左右滑动,即横轴台阶的长度是4mm,而推力轴承3片叠在一起是3.5mm。大家的也是这样吗?
 楼主| 发表于 2008-11-28 15:43 | 只看该作者
上边图那种情况,需要加垫片吗?
发表于 2008-11-28 16:00 | 只看该作者
这个没有问题,内部有胶圈垫开,不能加垫片,会把推力压死不起作用
发表于 2008-11-28 16:31 | 只看该作者
止推轴承是会造成点虚位的,如果觉得不舒服建议换成3*8*4的普通轴承!
 楼主| 发表于 2008-11-28 16:41 | 只看该作者
现在看来,桨夹能上下活动应该是由于桨夹内的其它两颗轴承造成的了。
发表于 2008-11-28 17:12 | 只看该作者
主要是V2设计不合理造成的
建义把全套轴承换面3mm的,用3mm横轴, 把推力轴承放在中间
增加可提供径向力的普通滚珠轴际的距离,可以减少虚位
发表于 2008-11-28 20:03 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-11-28 17:12 发表
主要是V2设计不合理造成的
楼上的正解:em26:
发表于 2008-11-28 21:46 | 只看该作者
我觉得是主桨夹的轴承孔公差太大导致的
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:46 | 只看该作者
谢谢楼上几位啦,先换轴承看看
