查看: 1610|回复: 24
火鸟交流,欢迎高手进来
发表于 2008-12-2 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近每周至少飞一次火鸟,有一些经验同大家交流一下:
第一次飞,没有想到火鸟的速度比较快,还是陆地起飞,手忙脚乱,挂在树上,花一小时才拿下来,机翼损伤严重,心理有了障碍,不敢飞了。过来几天,鼓起勇气,抱着炸烂的想法,找了一个三倍球场大的场地一次手掷起飞成功,那个高兴崩提了,就像刚学会开车。后来感觉飞行时间太短,买了一块1800am锂电,90克,有点轻,于是用2mm钢丝做了一个稍大的起落架,1是加重,2是增加强度。感觉动力比以前强很多,飞行时间40分钟以上,原来的电池都没有用了。飞机很轻盈,关动力后有几次都担心降不下来。现在就是降落感觉不过关,想去山里飞,由于山里没有降落场地,正在苦练手接飞机降落,感觉难度很大。大家有什么经验,欢迎交流,望老鸟赐教。
发表于 2008-12-3 09:30 | 只看该作者
1:大场地是你成功的关键。
2:在草地飞行,不需要起落架。起落架在空中的阻力很大,对滑翔很不利。
3: 飞行前,先想好本次飞行的轨迹
[ 本帖最后由 wzh 于 2008-12-3 09:32 编辑 ]
发表于 2008-12-3 10:16 | 只看该作者
呵呵,前几天我也想用火鸟去练手,结果被安仔给我飞丢了....
不然的话,还可以与你交流一下....:em00: :em00:
现在不行了....啊哈哈.....:em15: :em15:
发表于 2008-12-3 10:31 | 只看该作者
lZ哪买的,什么样子?给个图看看,新手也想上
发表于 2008-12-3 20:09 | 只看该作者
一个电,飞行时间40分钟以上,很不错啊
发表于 2008-12-3 20:59 | 只看该作者
现在平地练好降落在说
降落的经验:
高空对准,摆平,朝自己飞来
收油门,降高度,大胆推杆。火鸟这飞机对推杆没什么反应,有时候飞高了推杆都不下来,必须打方向进螺旋才能迫降。
继续修正方向,关油门,看情况控制升降舵,推杆后速度快可能还要继续推杆。
这样一般都能成功降落。
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:33 | 只看该作者
对准自己没有什么问题,就是对高度的判断不准也就是在什么高度收油进入滑翔。经常飞机从头上飞过。推杆感觉飞的很快,不敢手接。拉杆速度低,就是失速后接不住就炸机了,很难配合。
另外,陆地起飞总是打转,打方向也没有用,是不是起落架的问题?
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:36 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
淘宝搜火鸟403就行,有很多图。
发表于 2008-12-4 09:53 | 只看该作者
想买个空机,自己改无刷的,需要一些什么配置呢?电机、螺旋桨、电池可配多大的?
发表于 2008-12-4 10:00 | 只看该作者
发表于 2008-12-4 17:03 | 只看该作者
为什么我的火鸟滑翔性能差,一下就下来了
发表于 2008-12-4 17:38 | 只看该作者
飞机太重,所以下降的速率很快!
发表于 2008-12-4 18:33 | 只看该作者
改无刷配什么型号的电机和桨?
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:19 | 只看该作者
原帖由 天穹 于 2008-12-4 17:03 发表
为什么我的火鸟滑翔性能差,一下就下来了
1.调整尾翼高低,将后螺丝条送,前螺丝调紧。
2.换锂电减轻头部重量。
 楼主| 发表于 2008-12-4 19:21 | 只看该作者
原帖由 <i>czyzg</i> 于 2008-12-4 18:33 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3453005&ptid=264124" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
改无刷配什么型号的电机和桨?
<br />
为什么要改无刷?我认为没有必要。
发表于 2008-12-5 00:47 | 只看该作者
原帖由 oldboysyf 于 2008-12-4 19:19 发表
2.换锂电减轻头部重量。
别做这些,直接加大机翼迎角,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:44 | 只看该作者
回复 16楼 的帖子
还有这招儿,我怎么没有想到。谢谢楼上。
发表于 2008-12-5 21:16 | 只看该作者
原帖由 oldboysyf 于 2008-12-3 21:33 发表
另外,陆地起飞总是打转,打方向 ...
对准后摆平机翼,油门放到一半(油门杆有标记)或三分之一,飞机应该自己往下降。
当高度降到2米离你有20米时关油门,操纵升降舵保持平飞,然后接地。
从头顶上飞过,说明高度高了或距离近了。我的经验是离你150米的距离,高度在六层楼高左右比较合适
如果降高度但持续不降速度说明油门大了,不减油门只推杆当然会飞得快!
先练好降落在练手接,否则很危险。
关于改无刷,我觉得要看具体的用途
平时飞着玩用有刷足够了,但我飞留空时间时感觉有刷+镍氢偏重,整机重量400克,电池100克,380电机70克,只有300克推力。换无刷至少减重100克,推力增加至少50克。
发表于 2008-12-5 21:23 | 只看该作者
用手接火鸟不是好主意。这飞机还是有一定质量的,加上速度也有一定危险性啊。加上有时不小心碰下油门,~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-12-5 21:30 | 只看该作者
谢谢楼上的经验,明天就去试试,降落应该成功率很高。
另:改无刷能减100g重量?是不是就是换电机,加电调,接收板换吗?
