查看: 684|回复: 6
各位高手进来帮忙测算一下!
发表于 2008-12-7 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟进来帮忙算一下!买了个电机,2212kv1400,8060桨,飞机全重1000g左右(固定翼,翼展1100MM,类似翼龙),下面有电机参数,各位给看看,用11.1V2200mah 20c电池,留空时间能有多久(不过放的情况下)
发表于 2008-12-7 01:04 | 只看该作者
这个配置 我认为 留空时间15分钟左右,当然看你怎么飞了,拉高后无动力滑行,再拉高 这样飞就时间长点 总之 20分钟就很有挑战性了。
发表于 2008-12-7 03:50 | 只看该作者
路过
发表于 2008-12-7 12:27 | 只看该作者
十来分钟是可以的.如果飞机是很好的飘飘机,而且没什么风的影响之类,二十多分钟没什么问题
发表于 2008-12-7 16:34 | 只看该作者
同样电机,翼龙机体、3S2200电池,7060桨,轻松过30分钟,电池还有富余。你这个机太重了,1000克,都赶上21的油机了:funk:
发表于 2008-12-7 16:49 | 只看该作者
小马甲……
 楼主| 发表于 2008-12-7 17:29 | 只看该作者
原帖由 meaommy 于 2008-12-7 16:34 发表
准备做航拍,加了点重量!请问你的翼龙飞行重量是多少?
