查看: 2733|回复: 12
新手FPV心得分享-(電子設備)-20081208
发表于 2008-12-8 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
說到FPV電子設備,我也是以完全模仿為主,因為想要避免不必要的流血(支出):em12:
我自己深信”窮人花大錢”的道理,而且這是一直循還的發生在我身上:em17:
一.我用的FPV電子設備清單
1.glassfox 500mw影音發射器(裝在飛機上)
2.glassfox 500mw影音接收器(在地面上接收信號)
3.8dbi平板天線(接在影音接收器上)
4.Kx171 攝像頭
5.舵機擴展器(可以把舵機轉動角度設定成180度)
6.頭部追蹤器
7.Black Stork OSD (導航用)
8.視頻眼鏡
9.飛機失控追踨器(飛機失事時,可以依發出的聲音找到飛機)
10.云台用Hitec 65MG舵機二個
二.電子設備使用心得(我是在glassfoxGoldeneye那裡購買)
1.影音發射器與接收器(glassfox提供)
 A.我是在glassfox處購買的500mw發射器和接收器,我沒用過其他人的設備,只能依我實際使用的情況說明;
 B.在地面上測試,使用發射器使用3dbi的天線+接收使用3dbi的天線(接收高度放在約1米5高),直線距離在100米就接收不到
 C.在地面上測試,使用發射器使用5dbi的天線+接收使用8dbi的平板天線(接收高度放在約2米高),直線距離在600米還是非常清楚(甚至在600米處轉到廠房後方仍然收到的視頻訊號,但是遙控設備會斷續甚至接收不到訊號:em16: ,所以需要在意的是遙控器的訊號是否會被阻檔問題)
 D.在空中測試(也就是飛了這一次而已),接收到的視頻訊號很清楚,但是我還沒有最遠的測試距離(上天飛了一分多鐘就天旋地轉,自己跟本不知道自己飛到哪裡了,最後在250米處失事)
 E.結論:glassfox的影音傳輸設備基本上是可以信賴的,並且只需使用飛機上的動力電(平衡插口),實在很方便:em26:
2.kx171攝像頭(glassfox提供)
 A.我只用過這個攝像頭也無法說好壞
 B.買攝像頭一定要買廣角的,這個攝像頭有可視60度角(我新購買的是有可視100度角的kx195攝像頭:感謝Goldeneye提供),可看的畫面有限,對於新手來說很不容易辨識自己在哪裡了,心裡會很害怕飛丟,才會造成第一次飛行即摔下來的慘劇
 C.接攝像頭連接線時一定要斷電(我的kx171在一次測試中帶電把連接線插到攝像頭上時,居然冒煙燒毀:em25: ;窮人花大錢)
 D.個人心得:對于預算有限的人,不必過份要求攝像頭的超高畫質,但又不能看的不清楚,建議以廣角鏡頭為首要考慮,畫質為次要考慮
3.舵機擴展器(Goldeneye提供)
 A.這要有必要加上,因為可視範圍越大是對飛行越有利
 B.這個東東是加在接收與云台舵機之間的(會改舵機行程角度的就不加這個)
 C.個人心得:因為摔機有可能會掃云台舵機的齒,所以會自己改舵機角台的可以自己改,我是不會改,所以買了這個,隨時想換舵機都行:em26:
4.頭部追蹤器(glassfox提供)
 A.這是加在視頻眼鏡上的東東,可以依頭部轉動來改變云台舵機的轉動,達到擬真飛行目的
 B.這個東西需要一陣子的適應,因為東看西看會忘了行徑路線:em23: ,打舵會錯舵或是忘了打舵而拼命轉頭想要修正姿態:em12:
 C.我現在還沒有把云台的舵機改為Hitec 65MG 測試,用輝盛9克舵機測試時,中立點的偏移很嚴重,需要經常性的按中立點復原的按鍵
 D.上天時一定要在地上熟悉這個東東來看環境,否則一定會摔下來
 E.這個東東黏在視頻眼鏡上還真他XX的重,若經費無限,應該要買內置頭部追蹤器的視頻眼鏡
 F.個人心得:新手飛行或預算有限也不一定要加這個東東,因為我看很多影片不一定有裝這個,只要攝像頭安裝角度適當,是沒什麼必要轉頭的,待飛行的熟練後再買來享受高空四處張望的感覺還是不錯的..:em15:
5.Black Stork OSD(Goldeneye提供)
 A.因為第一次不知道飛到哪裡而害怕的摔機,所以才買進這個設備
 B.個人強烈建議購買這個或是相同功能的設備再去飛
 C.這個東東性價比高,但是無失控返航是個敗筆:em18: (個人認為:飛太遠接收不到訊號時好歹還可以往回飛一下到有信號的範圍,而不至於丟失)
 D.個人心得:有了這個東東就不怕迷路了,心裡也有底氣,否則這筆小錢不花,飛機飛丟了更得不償失
6.視頻眼鏡(淘寶上掏到的)
 A.因為我是近視眼,所以買的是可變焦聚視頻眼鏡
 B.若預算有限,可以用其他顯示設備取代(若用其他顯示設備取代,就不需要買頭部追蹤器)
 C.我用的眼鏡是5V供電,所以又額外買了可充電電池
 D.用視頻眼鏡飛行前,一定要確定自己擁有起飛和平安降落的技術,否則自己親眼看到自己在高中如何摔到地上
 E.個人心得:買就要買輕巧實用即可,最好能帶頭部追蹤器,否則帶個很重的大眼鏡(含頭部追蹤器)鼻樑也是很受罪的
7.飛機失控追踪器(淘寶上掏到的)
 A.個人強烈建議安裝,大約在30元左右
 B.第一次失事時是掉在草堆中,可以在20米遠就可以聽到警報器在叫,循著聲音就可以找到了,否則要花很多時間找
 C.個人心得:若是摔機摔到電池都掉了,那也是沒用了:em17: ,所以我在想要怎麼改用其他電池來供電,防止供電脫落丟失
8.云台用Hitec 65MG 舵機(淘寶上掏到的)
 A.我的翼龍在地上跑撞到東西或在天上飛掉下來,云台上的舵機一定會掃齒,所以建議用金屬齒舵機(可能我的運氣不好:em11: )
 B.我在淘寶上在找到便宜的FLT牌金屬齒舵機(45元一個),但是買了四個回來,除了會不自主的頻繁抽筋,搭配舵機擴展器,還不行轉到180度就卡死,卡住還無法回中:em17: ..實在爛的掉渣..(我又窮人花大錢:em12: )
 C.為了穩定云台視頻不亂抖動,所以又花錢買了Hitec 65MG
 D.個人心得:用金屬齒會不會直接把攝像頭摔壞的問題由個人考慮(因為直接受力,而不是舵機掃齒來洩撞擊力量);個人建議不要用來路不明的舵機,管他再便宜也不要用,請直接服用大多數人使用的舵機
綜合心得:
1.必要的設備(一次購足未來基本需求):影音發射器;影音接收器
2.非必要的設備(先滿足現在能力所及即可):攝像頭;云台舵機;OSD 導航
3.加分的設備(可有可無的設備):飛機失控追蹤器;視頻眼鏡;頭部追蹤器;舵機擴展器;8dbi影音接收器天線
4.購買產品要找有服務熱忱的賣家,對於我所交易的設備提供者,我在這裡不做任何評論好壞,因為都是有時候找的到人,有時候找不到人,不過Goldeneye是有QQ群,且群主回答問題較不會簡單帶過,所以是我現在比較常聯絡的~
5.價格高低問題就不在此多說,由個人依採購管理辦法進行詢價.比價.議價~我個人全部花費金額大約在RMB6700元左右(含新買的攝像頭kx195),我只能說我有些東西買貴了:em14:
5.我的設備都在飛機上,所以也不另外拍照了~:em15:
发表于 2008-12-8 11:07 | 只看该作者
B.在地面上測試,使用發射器使用3dbi的天線+接收使用3dbi的天線(接收高度放在約1米5高),直線距離在100米就接收不到~~~~~~100米有点晕了
发表于 2008-12-8 11:32 | 只看该作者
ding一个!
贴些图片就更好了!
发表于 2008-12-8 11:46 | 只看该作者
的确好帖,加些图。。。。。。
:em00: :em00:
发表于 2008-12-10 11:08 | 只看该作者
谢谢你的分享!
发表于 2008-12-10 13:50 | 只看该作者
感谢分享,真想自己也搞个~~~~ 米啊米啊~
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2008-12-10 15:51 编辑 ]
发表于 2008-12-10 14:02 | 只看该作者
立体感一定不好,所以降落容易有问题。
多玩玩IL2 FB或LOCK ON,对玩FPV有直接帮助。
发表于 2008-12-14 17:24 | 只看该作者
好贴 留个记号
发表于 2008-12-15 09:03 | 只看该作者
哦。。。我好像很久以前就不再提供KX171摄像头了,也很少有配过60度视角的摄像头,DUCK兄弟应该是买的我的高线OSC吧,呵呵,是不是搞错了,那个就是100度视角哦。
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:46 | 只看该作者
原帖由 glassfox 于 2008-12-15 09:03 发表
:em26:
確實,我這幾天也發現我搞錯原來的攝像頭型號(因為上網看來看去,理解錯誤)...原來是不小心燒掉了,不過現在修理好了(換了一個穩壓二極管).....
:loveliness: .....我也對比過了...確實是100度視角的....
发表于 2008-12-16 07:49 | 只看该作者
原帖由 duck1975 于 2008-12-8 10:30 发表
一.我用的FPV電子設備清單
1.glassfox 500mw影音 ...
如果说你是穷人的话,那么模型网几乎所有的爱好者都是穷鬼了!!!:em15:
发表于 2008-12-16 09:20 | 只看该作者
不错.写的很细致,:em26:
发表于 2008-12-16 14:43 | 只看该作者
感谢DUCK1975为我们提供这么详细的FPV资料。:em26:
