查看: 650|回复: 7
短路的问题
发表于 2008-12-16 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
新买的电池,
焊接香蕉头时, 正负极不小心碰了一下,
瞬间的短路 是否会缩短电池寿命,
或, 减少电池容量
谢谢
[ 本帖最后由 笨龙 于 2008-12-16 14:34 编辑 ]
发表于 2008-12-16 14:49 | 只看该作者
只是一下,应该不会影响的。
发表于 2008-12-16 14:59 | 只看该作者
看电池质量了  有的 一下 就挂!
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:27 | 只看该作者
说明下,
是A.K.E.的1500mh
一次还没用过,
短了后, 充满,
好象知能悬停4分钟左右,
正常否?
发表于 2008-12-16 17:03 | 只看该作者
我有块AKE的2200mh,和楼主一样的遭遇,短了一下,开始还OK,用了一段时间之后就怀孕了:em15:
太正常了!!
短时间短路没事
发表于 2008-12-16 17:32 | 只看该作者
这事情我也试过,  电池还能用,不过能电池不好
 楼主| 发表于 2008-12-17 15:54 | 只看该作者
1500mh通常能飞多久 ?
悬停
