查看: 1461|回复: 16
切IDLE机机会失控
发表于 2008-12-19 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天炸了机,当晚飞机修好后在家试飞过,一切正常:em15: 。第二天带上装备到飞场,谁知刚热身后一切IDLE飞机马上右倾,打舵没反应一头栽在地球上:em16: ,当时以为是死舵机或有干扰,没辨法收拾回家修机:em18: ;当晚发现舵机是好的,:em22: 第二天修好后再试,发现切IDLE机机的确会失控,在地面上试IDEL模式有时候油门会时大时小,有时候又是好的:em22: (由于不敢飞高,所以没试出舵机的好坏),就这样光试机就试了几块电池:em12: 。今天冲好电又到了飞场,开始普通模式试飞是受控的,但一切IDLE又来了,飞机马上倾侧,打舵反应十分慢,救了第一下,救不了第二下又炸了:em25: :em25: 到底发生什么事了?到底哪里出毛病了呀?小弟飞GF几个月,什么失控、射桨、撞灯柱、空中死舵机(舵机无力、死电机各一次)都遇到过了:em23: :em23: ,怎么还会遇到这麻烦事?请高手帮帮,查出事因,感激不尽:em00:
亚拓450SE GF 原430XL电机  35X电调 65MG 6EXHP 控
[ 本帖最后由 Rice 于 2008-12-19 18:12 编辑 ]
发表于 2008-12-19 17:30 | 只看该作者
看看油门锁定的状态下切IDLE舵机会倾斜吗?会的话多数是舵机不行了。
发表于 2008-12-19 17:44 | 只看该作者
LZ
你這種情況應該是高頻干擾的問題
請你先檢查軸承是否全部正常?
你的接收機(含天線)和電機、電調是否保持有3~5CM以上?
发表于 2008-12-19 17:53 | 只看该作者
最好把遥控器设置恢复出厂设置.
发表于 2008-12-19 17:56 | 只看该作者
应该是舵机挂了!我65MG在完全死掉前,和LZ现象差不多。
普通模式下,可以飞飞航线,3D模式下,刚开始是向一边偏,后来就是抖舵,最后就没反应了!
换个舵机看看吧!
 楼主| 发表于 2008-12-19 17:57 | 只看该作者
感谢大大的回复,电机、电调、电机我一直都是这样装的,以前也没切IDLE就失控的记录,轴承这个就难查了:em18:  我想是否会是电调上的两个大电容被我炸虚焊,当大电流通过电调的时侯造成干扰?
 楼主| 发表于 2008-12-19 18:04 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2008-12-19 17:56 发表
换个舵机看看吧!
在地面切IDLE试机,我遇到过动力时大时小的,不知哪里出问题了:em22: 。普通飞飞是正常的,所以舵机我认为还是次要原因:em00: ,换舵机可是要换3个哦!我己经炸掉3个65MG了:em17:
发表于 2008-12-19 18:20 | 只看该作者
希望楼主早日解决 早日爽翻 帮顶
发表于 2008-12-19 18:41 | 只看该作者
有炸机图吗,发上来看看
发表于 2008-12-19 20:32 | 只看该作者
拔掉电机线切3D试试,没问题的话就是干扰了
 楼主| 发表于 2008-12-19 21:42 | 只看该作者
刚修好了机,换了个接收,天线是随便挂上的,刚才在楼下试了3块电,动作一切正常,不会是接收坏了吧:em16: ,但如果坏了的话怎么又会是切IDLE才有干扰呢??明天试飞希望不会再炸:em15:
发表于 2008-12-20 02:07 | 只看该作者
一头雾水,确实不好判断
发表于 2008-12-20 19:02 | 只看该作者
用什么控?有曲线看吗?多是发射机设置问题...应该往最直接的故障特征巡查
发表于 2008-12-22 11:05 | 只看该作者
我也遇到过同样问题,经历和你差不多,最后确定为马达干扰,马达转速快了(油门80%以上)就出现抖舵现象,换了马达好了,飞久了马达的虚位很大。
发表于 2008-12-22 11:26 | 只看该作者
检查电调吧!
发表于 2008-12-22 12:00 | 只看该作者
我觉得是发射机的问题,检查一下idle模式下各个舵机的输出,行程,中立点,还有exp曲线:em18: :em18:
发表于 2008-12-30 08:57 | 只看该作者
舵机
