查看: 1310|回复: 11
请教翼龙换无刷问题,目的想留空时间长点
发表于 2008-12-29 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了个艾特的翼龙四,就是那种橘黄色的那个版本,看了下原配的电机实在是不满意,想换无刷的套装,供电打算用锂电,要求电机推力一般就是了,主要是要求要省电,低速性能好。请问无刷电机该怎么选,然后配什么桨?
谢谢:em00:
发表于 2008-12-30 00:23 | 只看该作者
2208,kv1400,7060
发表于 2008-12-30 10:29 | 只看该作者
后推玩腻了就改前拉,高单翼玩腻了就改上单翼,上单翼玩腻了就改下单翼,2212(kv1400)+8060玩腻了就改2217(kv1000)+9060,我就是这么玩下来的:em15:
 楼主| 发表于 2008-12-30 10:49 | 只看该作者
原帖由 shangbl 于 2008-12-30 10:29 发表
谢谢,楼上两位。
翼龙原配的桨是7060的吗?
发表于 2008-12-30 14:50 | 只看该作者
原配桨是7X3,用丰田绿推荐的动力搭配,比较方便,不存在向上移动马达的麻烦。
以前汕头启迪模型那里有卖这个动力套装的,直接购买回来(包含马达支架),就不用自己做马达支架啦。
翼龙原配的桨是7060的吗?
发表于 2008-12-30 21:13 | 只看该作者
要特省电,用2212/Kv1000,浆7035,电流3A多点,推力200左右,一颗1300/3s电池飞得脖子痛
发表于 2008-12-30 21:39 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-12-30 21:54 | 只看该作者
我的配置是2212 KV1000 8060  推力600  可以全动力飞行12-13分钟 所以综合下来连滑带飞 30-40分钟 重心处于40%除 起落架全部去处
 楼主| 发表于 2008-12-31 00:43 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2008-12-30 14:50 发表
谢谢,请问具体是什么套装?是这个“新西达2208电机+HW25A兼容好盈程序电调优惠套装”吗?
原帖由 test 于 2008-12-30 21:13 发表
此组合适合用2S的电池吗?我2S电池一大堆,3S的只有10个左右
还用怎么安装才最简便?
[ 本帖最后由 zjjxt 于 2008-12-31 00:51 编辑 ]
发表于 2009-1-7 13:00 | 只看该作者
2S电池用后推的不好配重了,要改前拉的。
发表于 2009-1-9 20:31 | 只看该作者
2408铃铛加7060加2S电吧。呼呼。很廉价很实用。
发表于 2009-2-1 01:13 | 只看该作者
原帖由 滋滋 于 2009-1-9 20:31 发表
还是3S电  更有操控性
