查看: 1394|回复: 7
EP200V2的设置,请前辈指教.
发表于 2008-12-31 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EP200V2(原装电机、电调),E-SKY EK2-0500斜盘舵机,3154尾舵机,GM700陀螺及FUTABA6EXHP控。
请前辈指教:油门、螺距、DUAL RATE、EXP等的设置。
谢谢!
祝各位同好新年快乐!
发表于 2008-12-31 09:42 | 只看该作者
前提油门杆置中螺距中点50%是0度
普通模式油门 0,65,75,85,100 螺距  45,(中间值),60(需要微调),(中间值),100
3D油门 100,100,95,100,100 螺距  0,20,50,80,100
普通/3D共用EXP:AIL +30%,ELE +30%,RUD (看自己需要)
普通/3D共用D/R:AIL /ELE  100%,RUD  100%
普通/3D共用EPA:RUD  up/down  在3D模式下看左右自旋速度是否一致来调
陀螺仪感度没有使用GM700的经验无法提供参考。
以上为本人个人飞行资料参考。
注意3D模式下快速上下推拉(2端到顶)油门杆察看3个十字盘舵机行程与速度是否基本一致,如果有较大偏差建议更换高性能的舵机如HS45,6EXHP没有提供足够的舵机行程校准功能。
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:15 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
,非常感谢!
发表于 2008-12-31 12:20 | 只看该作者
漏了一点如果在3D模式最大高低螺距下发现,大桨发出“噗噗”的声音则需要减小SWASH中的PIT行程%,直到任何时候不会发出“噗噗”声,此时的最大螺距已经达到了极限,不用关心此时到底有几度,当然一定要用好的电池(至少800mAh以上15C或者以上)才能在极限螺距下锁住尾巴。
发表于 2008-12-31 12:26 | 只看该作者
原帖由 于 2008-12-31 09:42 发表
前提油门杆置中螺距中点50%是0度
普通/3D共用EXP:AIL + ...
多谢分享经验:em00:
发表于 2009-3-20 01:27 | 只看该作者
我比较笨,正在学习中
发表于 2009-3-20 21:03 | 只看该作者
我也来分享少校的经验
发表于 2009-4-23 14:12 | 只看该作者
挺专业
