查看: 1063|回复: 9
★玩转你的动力组★
发表于 2004-3-31 02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由eett在 2004/03/30 06:44pm 编辑]
校正
做一个简单的校正工具,两条5X10木条,一长卡片纸。
组装测试大齿轮的垂直和轴的平行,并校正。我等飞行菜鸟把轴摔弯是常事。
效果:
对于不正的轴和齿轮,在减少震动、噪音、电机发热、提高拉力有较明显的效果。
磨合
我手中的3个蚂蚁动力组,左边的最逊,是第一次买的,我一直怀疑给我发错了,因为电机和super370的都不一样,拉力290g。中间的拉力340g,右边的最强,350g。后两个是第二次买的。
拿左边的开试,感觉齿轮很紧,用热熔胶把容易变形的地方固定一下。
上牙膏,用一节GP充电电池磨了5分钟,有在水管流水下水磨5分钟,然后擦干净,吹干。
效果:拉力仅提升5g,不知磨合时间再长有没有好处。
润滑
很心买了1公斤硅脂,哎,不零售呀。
效果:硅脂的粘性反而使拉力有所下降,但微乎其微,估计1、2克吧,不过当电机工作一会儿热量传到铜齿轮上时情况就好了。总之对拉力没什么影响,但对保护动力组齿轮肯定有好处。
发表于 2004-3-31 02:44 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
校正工具太巧妙了,我也搞个看看
发表于 2004-3-31 04:31 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
你的测试数据好精确啊~~不考虑电池和其他外界的影响吗?
裸露式的减速机尽量少用润滑剂,因为它会粘附灰尘和杂物,起到的是副作用。
如果你是在室内玩的话,当然是可以考虑了。
发表于 2004-3-31 04:37 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
好工具大家做
★玩转你的动力组★
下面引用由网上无美女2004/03/30 08:31pm 发表的内容:
觉得6B铅笔芯应该可以,碳是少数固体润滑剂之一,又不会吸附灰尘。
 楼主| 发表于 2004-3-31 04:53 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
你说得对,我也后悔的,60元一罐呢。
这是我的测试工具,绝对准确度可能不高,但相对还行,比如要多,每次都会多。
一端是灵活的轴,另一端是电动机,塑料袋里放砝码和螺丝钉(因为最小的砝码是10克),当拉力和重物平衡时,看重物的重量是多少。
发表于 2004-3-31 16:57 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
有意思!
发表于 2004-3-31 18:17 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
EETT:用热溶胶粘会不会在飞行中被电动机的热量熔掉而变位,可能改用其他胶好一点。测量工具中存在系统误差,起码铰链的摩擦就是一个重要因素。
 楼主| 发表于 2004-3-31 19:44 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
有道理。
以后做个轴承的。
发表于 2004-3-31 23:47 | 只看该作者
★玩转你的动力组★
漂亮
