查看: 4147|回复: 19
急救!白铁皮焊不住啊!
发表于 2009-1-3 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用白铁皮做坦克,学别人用锡焊,可是就是焊不住啊,涂了焊锡膏也不行啊,用挫过也不行,谁给出个主意啊,能不能用胶粘呢,用什么胶好啊.谢谢诸位了..:em12:
发表于 2009-1-3 10:53 | 只看该作者
看看铁皮的材料吧
发表于 2009-1-3 11:16 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
:em04: 锡焊的关键是要把铁皮的表面处理好,用钢锯条刮。表面还要涂助焊剂,可以用盐酸加一点锌,反应一会就成了氯化锌助焊剂(焊完要把它擦干净)。买的焊膏可能不含氯化锌(防止腐蚀焊件),焊铁的效果不好。另外的一个问题是烙铁要足够大,温度要合适。
发表于 2009-1-3 11:33 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-1-3 11:16 发表
:em04: 锡焊的关键是要把铁皮的表面处理好,用钢锯条刮。表面还要涂助焊剂,可以用盐酸加一点锌,反应一会就成了氯化锌助焊剂(焊完要把它擦干净)。买的焊膏可能不含氯化锌(防止腐蚀焊件),焊铁的效果不好。另外的 ...
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2009-1-3 12:19 | 只看该作者
我也和你一样,最后发现是铬铁的温度不行,换个大点的烙铁就搞定了,关键还是温度。表面刮干净再用个大烙铁加焊膏或者松香是一定会焊上的。
发表于 2009-1-3 13:01 | 只看该作者
:em15: :em15: ,这个要兰侠回答啦。。。。。。。。。
发表于 2009-1-3 13:45 | 只看该作者
应该 没问题  兰侠的 是 100W 的烙铁  我用 60W 的烙铁不加焊锡膏 都可以焊住
   先在 接缝处   间距大点    上几块 焊锡     然后   从一头 开始加热   溜焊  就 可以了
发表于 2009-1-3 13:52 | 只看该作者
嘿嘿!
有几个关键的问题!
1.电铬铁的功率要大,
2,一定要用焊锡膏,
3,所要焊的部位一定要用刀片,等......刮掉白铁的保护层!!
你如果做到这几点,保准能焊上!:em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:28 | 只看该作者
很感谢啊,昨晚折腾了两小时,浪费了不少焊锡.现在才明白,我的烙铁是小了些....
发表于 2009-1-3 15:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-1-3 15:23 | 只看该作者
我不在回答。!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-3 15:52 | 只看该作者
可以考虑用铆接工艺。。。
发表于 2009-1-3 20:40 | 只看该作者
工业盐酸加锌(干电池外皮)助焊剂。
发表于 2009-1-4 09:22 | 只看该作者
好焊好焊,我正在研究如何处理平滑呢:em05:
发表于 2009-1-4 20:40 | 只看该作者
烙铁功率小了
发表于 2009-1-4 21:09 | 只看该作者
用氧炔焊
发表于 2009-1-4 21:36 | 只看该作者
是白铁皮吗,用焊锡也能焊?
发表于 2009-1-4 21:39 | 只看该作者
关键是烙铁的温度要高!
发表于 2009-1-4 23:22 | 只看该作者
把需要焊接的地方钻几个空眼,或者搞个凹凸咬合才结实:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-5 15:13 | 只看该作者
回复 12楼 的帖子
铆钉上?有比较小的铆钉,可以不用铆钉枪的吗?成本已经很贵喽..:em17:
