查看: 1297|回复: 8
[原创]商城买的电直280马达碳刷尾盖, 有问题??
发表于 2004-4-9 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炭刷的凹槽是垂直与转子轴的方向的?? 怎么可能?? 应该是凹槽平行与转子换向器, 装好后, 抱住才对; 难道是出于磨合的考虑??  直接换上达不到要求的转速? :em22:
发表于 2004-4-10 02:09 | 只看该作者
我也发现了,不知道为什么。
发表于 2004-4-10 02:34 | 只看该作者
都是這樣的
发表于 2004-4-10 04:50 | 只看该作者
所以 新电机需要磨合,磨合到 凹槽平行与转子换向器。
发表于 2004-4-10 06:31 | 只看该作者
拆了几个马达(新的)都这样,谁能解释一下?
发表于 2004-4-10 06:55 | 只看该作者
那是磨合槽,如果有闲情,就用小电压慢慢磨到与换向器全部包裹,如果没闲情,不磨也照样用,性能不会有太大影响。
发表于 2004-4-10 07:06 | 只看该作者
我以为:如果平行转轴了,倒是正好符合了凹槽,可是不能确保是无间隙的配合。所以必须自己磨合。当和轴垂直时,和转轴接触的点很小,方便迅速磨合出凹槽。
发表于 2004-4-10 12:26 | 只看该作者
问一下,能不能用到370上呢?
发表于 2004-4-10 18:44 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
<a href=topic.cgi?forum=1&topic=1977>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
