查看: 5029|回复: 9
辉胜舵机芯片元件维修参考图
发表于 2009-1-7 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一个辉胜的 9G舵机 在一阵的 抖舵中 发出一阵的 焦糊味道 最后报销了
在拆解后发现 电机卡死! (一个小银刷电机 不耐磨)
拆解后电路板太小 是在是 没有办法 抄板,只好查相关器件
最后发现 YT2462B 是 亚同公司出的 专门为舵机生产的 控制电路 并且有电路的 详细图纸
根据几种图纸和 辉胜的 9G 舵机比较 发现这款图纸非常的 接近 于是发给大家 供参考
舵机中的 贴片三极管  Y1 是 80 50  Y2 8550    不过还有一个 A4t 我 没有找到实际的 参数 希望知道的给出来
还有 就是 如果谁有实际的 辉胜 9G的 原图的 话 最好 连电器的 参数一起给 发上来
不是辉胜9G的 原图!
不是辉胜9G的 原图!
发表于 2009-1-7 15:57 | 只看该作者
好贴
发表于 2009-1-7 16:11 | 只看该作者
这个图 是哪个舵机的图
 楼主| 发表于 2009-1-7 16:27 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
这个图是亚同公司为 YT2462B做的
辉胜 9G舵机采用的就是这个芯片 因为板的体积太小 多半的接点都在原件的下面 看不到线路的走向 就用这个典型电路进行分析用
如果谁有 9G 舵机的电路图也可以 发过来 以后就不怕总烧舵机了!
发表于 2009-1-7 16:32 | 只看该作者
我的辉盛坏了一堆了,很有用,谢谢分享!
发表于 2009-1-7 17:33 | 只看该作者
谢谢lz
非常好的资料
发表于 2009-1-8 08:36 | 只看该作者
不孬谢谢
发表于 2009-1-8 10:06 | 只看该作者
的确不错,好人!! 顶顶
发表于 2009-1-8 10:43 | 只看该作者
LoooooooooooooooK
发表于 2009-1-9 10:56 | 只看该作者
不错,可以参考参考:em00:
