查看: 1308|回复: 5
充电电池的基本认识(一)——要玩电动一定要看喔
发表于 2003-1-17 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电电池的基本认识
镍镉电池(Ni-Cd)
电压:1.2V
使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度
充电温度为:0度~45度
备注:耐过充能力较强。
镍氢电池(Ni-Mh)
电压:1.2V
使用寿命为:1000次
放电温度为:-10度~45度
充电温度为:10度~45度
备注:目前最高容量是2100mAh左右。
锂离子电池(Li-lon)
电压:3.6V
使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度
充电温度为:0度~45度
备注:重量比镍氢电池轻30%~40%,容量高出镍氢电池60%以上。但是不耐过充,如果过充会造成温度过高而破坏结构=>爆炸。
锂聚合物电池(Li-polymer)
电压:3.7V
使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度
充电温度为:0度~45度
备注:锂电的改良型,没有电池液,而改用聚合物电解质,可以做成各种形状,比锂电池稳定。
铅酸电池(Sealed)
电压:2V
使用寿命为:200~300次
放电温度为:0度~45度
充电温度为:0度~45度
备注:就是一般车用电瓶(它是以6个2V串联成12V的),免加水的电池使用寿命长达10年,但体积和最量是最大的。
作者:rm696【陆军】 ※ 来源:61.235.181.81.
发表于 2005-1-20 00:46 | 只看该作者
发表于 2005-1-21 00:10 | 只看该作者
你是指5#镍氢电池(Ni-Mh)吧?17670规格有4500ma的。
发表于 2005-1-21 00:37 | 只看该作者
3500毫安的电池就有哦?
发表于 2005-1-21 08:39 | 只看该作者
好,顶,谢谢!
发表于 2005-1-21 11:03 | 只看该作者
总结得好!
