查看: 1185|回复: 13
有什么好办法取出混控臂里轴承
发表于 2009-1-13 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有什么好办法取出混控臂里轴承
发表于 2009-1-16 16:19 | 只看该作者
我是用修手机的热风枪加热,340度的温度保证不会退火,均匀加热一两分钟后,用东西轻轻一拉就出来啦!:em15:     我用的是快克850D的热风枪哦!吹塑料不化的那种!
发表于 2009-1-16 00:41 | 只看该作者
用主轴一顶
 楼主| 发表于 2009-1-15 11:49 | 只看该作者
关键是加热后如何有效的取出
发表于 2009-1-14 22:55 | 只看该作者
先冰,後加热!
冰火的效果更好!
 楼主| 发表于 2009-1-14 21:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-1-14 12:25 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
确实亚托混控臂中间没有挡住吗?
发表于 2009-1-14 11:59 | 只看该作者
加热再一甩就出来了:em15:  不过不要加热太旧 太久就退火了:em17:
发表于 2009-1-14 08:53 | 只看该作者
中间没有档,可以从一头顶出去
发表于 2009-1-13 21:15 | 只看该作者
有轴承拆卸器的
 楼主| 发表于 2009-1-13 20:21 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
二个轴承中间有金属件挡住,无法互通从一头全部敲出来吧?
发表于 2009-1-13 18:03 | 只看该作者
垫上木头 敲 出来
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:45 | 只看该作者
火烧热是不错,但轴承埋在里面很难夹住,而且二个轴承中间有挡住二边无法互通
发表于 2009-1-13 16:26 | 只看该作者
用火烧一下  或用水煮!~
