查看: 2215|回复: 13
自制锂电保姆全过程,苦行僧,借个充电器来试试吧!
发表于 2009-1-13 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  跟Gale兄学做了锂电保姆,发觉AVR单片机真是有意思,(顺便还做了电压报警器,已另发帖),配件基本上是在网上买的,用万能板做,只要会焊接就行了,具体原理见Gale的文章,这里就上上做的过程。
  这是完成图:
下载 (42.99 KB)
16 分钟前
  这是排好元件的万能板,万能板在电子市场买的,3元钱:
下载 (74.9 KB)
16 分钟前
  这是反面的接线,有点恐怖,平衡充的线还没焊上呢!经过这次,我以后再也不敢偷懒用万能板做锂电保姆了,嘿嘿:
下载 (104.53 KB)
16 分钟前
  这是元件面的大图:
下载 (50.65 KB)
16 分钟前
  用卡尺量好发光二极管和按钮的位置,铅笔画线,用电钻钻孔(钻头要快,不然会磨得发烫,孔就不圆了,那个按钮的大孔就是这样的),有精力还可以用圆什锦锉修一下:
下载 (39.06 KB)
16 分钟前
  侧面平衡充的孔也要先画线:
下载 (31 KB)
16 分钟前
  架式摆好,开孔也可以用小锉,不过我不是李白,嘿嘿:
下载 (34.69 KB)
16 分钟前
  我是用的它----尖嘴钳:
下载 (42.02 KB)
16 分钟前
  剪成这样,然后再用小锉修:
下载 (36.58 KB)
16 分钟前
  修好成这样罗:
下载 (36.75 KB)
16 分钟前
  安上去试试,顺便也让各个发光二极管各就其位,定定位置:
下载 (48.05 KB)
16 分钟前
  打开盒子,用热熔胶固定发光管和平衡充座,不然经常插拔,万用板是吃不消滴:
下载 (49.75 KB)
16 分钟前
  全胶上了:
下载 (54.56 KB)
16 分钟前
  顺便做了个3S转2S的头:
下载 (48.17 KB)
16 分钟前
  这个小盒子是在网上买的,5.80元,正好放下,比裸体好看点了:
下载 (48.39 KB)
16 分钟前
  欢迎各位砸砖。
发表于 2009-1-13 16:20 | 只看该作者
:em26: 好手艺,不错!
发表于 2009-1-13 18:49 | 只看该作者
不会吧,,直接来问我要充电器啦....改天借你一个试试.
发表于 2009-1-13 21:38 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2009-1-13 21:42 | 只看该作者
有个问题,gale的似乎是按充电时间来的?
发表于 2009-1-13 21:50 | 只看该作者
线看的很晕:em08:
发表于 2009-1-13 22:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-1-13 22:43 | 只看该作者
楼主的不干胶纸是哪儿弄的?
 楼主| 发表于 2009-1-13 23:30 | 只看该作者
原帖由 tornadoliu 于 2009-1-13 21:42 发表
没错,我现在是3小时轮换下一个.
但我的0851充2200mah的要4.5小时,要改程序.
等试过苦行僧的充电器试看,可能只要1-2小时就够了,如果他的控有信号输出的话,就可以随充满随换了.
发表于 2009-1-25 09:29 | 只看该作者
保姆对电池多的人来说有点用。
苦行僧的充电器充电比较快,所以基本不用用保姆的,2s充充,飞一会儿看一下就可以拔电池了!
发表于 2009-1-25 09:30 | 只看该作者
L-6是没有控制线的,因为没mcu的,本来就是傻挂充电器,管用就可以了
发表于 2009-2-15 02:59 | 只看该作者
楼主可以做点小批量出售就好啦
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:03 | 只看该作者
原帖由 肥仔豪 于 2009-2-15 02:59 发表
楼主可以做点小批量出售就好啦
要是不嫌弃我的手工,可以代劳呀。不过,还能不要那个壳子呀?那个壳子太费工夫了,呵呵。
发表于 2009-3-24 11:27 | 只看该作者
麻烦lz,gale大大的原理帖子,能给一个连接吗?我死活搜不着了
