查看: 1338|回复: 13
想买200级的室内飞机
发表于 2009-1-24 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TREX250 和 GAUI200之间犹豫不决呀。。希望达人指点
YT250是新机带750和DS420,价格是2550左右
GAUI200 是旧机,成色在图片上还算可以 2220. 带逻辑2100T 3个hs-45 hb,还带ar6100e接收,尾舵是HG-D201HB,还有13个小时就结束拍卖了。。
申明不是广告!,只希望大大些考虑加个和设备,帮我选一个好机机!
还有个问题是,GAUI200好,还是YT250好呢?(只比机架和设计)
在这里谢谢了
发表于 2009-1-24 14:35 | 只看该作者
如果200是v2那么还是200比较超值。
如果不是还是老老实实买新机吧。
至于性能YT250因为电子设备都是原厂给配好的,所以如果想要提升可能要浪费些设备。这也是250的一个缺点。
200 v2只带了电调和马达,如果用你说的那个200的配置大概重量会在280g以下,比250轻不少,所以性能好很多。也不用浪费配件。
至于具体买那个还要lz自己斟酌决定喽。我个人对两个小机都非常喜欢:loveliness:
[ 本帖最后由 aotsuki 于 2009-1-24 14:59 编辑 ]
发表于 2009-1-24 14:41 | 只看该作者
一个多月前,我也在为这个问题发愁。后来买了200V2,感觉不错。
以下是这两个机子的议论
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=263362&highlight=%2B%C1%F7%BD%F0%CB%EA%D4%C2
 楼主| 发表于 2009-1-24 14:41 | 只看该作者
我也超喜欢呀,是不是V2不知道怎么认~~~
http://cgi.ebay.com/Gaui-200-Hur ... 39%3A1%7C240%3A1318
这事国外EBAY的连接,能帮我看看吗?感谢了
发表于 2009-1-24 14:44 | 只看该作者
一个多月前,我也为这两个机子发愁。后来我买了200V2,感觉不错,电池便宜,但配件副厂件不多,只能买原装的。
 楼主| 发表于 2009-1-24 14:51 | 只看该作者
恩,谢谢楼上的,我看了你以前的帖子,大部分都是口水战。。。。:em16:
200我喜欢,250我也喜欢,如果先抛开两者的设计和做工,谈谈各机的设备配置,比如说罗技2100T和YT的750陀螺,那个好用些呢?,YT的DS410和420和hs-45 hb,HG-D201HB比谁比较耐用,而且稳定呢?
发表于 2009-1-24 15:00 | 只看该作者
DS420我没有,只有DS410,金属齿,数码,精度也不错。就是重。用在200上还不如202mg,201HB我也没用过,一直用的3154.:em15:
发表于 2009-1-24 15:01 | 只看该作者
看了lz的ebay连接,200是v1的。很多毛病,还是不要买这个200了。
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:06 | 只看该作者
呵呵,谢谢 3154因该是尾舵吧?配750效果好吗?
发表于 2009-1-24 15:10 | 只看该作者
原帖由 rock450 于 2009-1-24 14:51 发表
200我喜欢,250我也喜欢,如果先抛开两者的设计和做工,谈谈各机的设备配置,比如说罗技2100T和YT的750陀螺,那个好用些呢?,YT的DS410和42 ...
既然都喜欢,就一样买一架:em15:
发表于 2009-1-24 15:18 | 只看该作者
3154有个毛病发热太大,因为3154不是专门给尾舵设计的,所以数码模式就算配FUTABA自己的陀螺发热也是超级厉害。有不少人因为这个烧掉了3154.:em17:
不过实际使用确真的很好。反应快,拉力足。:em15:
200和250的锁尾舵机我建议201HB,不过貌似比较难买。
发表于 2009-1-24 15:22 | 只看该作者
还是EP200吧,我买了一架,感觉不错,就是主旋翼一定要配平
发表于 2009-1-24 15:23 | 只看该作者
还有螺丝一定要上紧,尤其是尾变距组,
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:29 | 只看该作者
呵呵,看来EP200确实抖得厉害呀~~
想象还是买TY250好了,看大家都说V1不太成熟的说。。
谢谢大家帮我解决难题了!~
