查看: 1323|回复: 4
谈一些对无刷马达KV值得认识 :)
发表于 2004-6-11 04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人。
马达              齿轮比    螺旋桨   电池      电流    拉力
HiMax HA2015-3600 GWS/5.3:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 8.7 amps 574g.
HiMax HA2015-3600 GWS/6.6:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 6.5 amps 518g.
HiMax HA2015-4100 GWS/6.6:1 GWS 12x6 3s1p LiPo 11.2 amps 740g.
HiMax HA2015-4100 GWS/5.3:1 GWS 11x4.7 3s1p LiPo 11.6 amps 705g.
HiMax HA2015-5400 GWS/6.6:1 GWS 12x6 2s1p LiPo 10.2 amps 498g.
发表于 2004-6-11 04:27 | 只看该作者
谈一些对无刷马达KV值得认识 :)
好文章!学到东西了!
发表于 2004-6-11 04:31 | 只看该作者
谈一些对无刷马达KV值得认识 :)
不错
发表于 2004-6-11 10:16 | 只看该作者
谈一些对无刷马达KV值得认识 :)
3节锂电产生这样的拉力,失望。
发表于 2004-6-11 18:56 | 只看该作者
谈一些对无刷马达KV值得认识 :)
不知道 ELE 的无刷套装的 900克拉力是个什么配置? 电流多大?
怎么拉力差别这么大的啊 :em22:
