原帖由 betmanofbmw 于 2009-2-11 08:28 发表
轻微变形,对付悬停\小航线这些新手要学的东西,一点问题都没有!
塑料件只要炸,必定就有断的,别以为塑料是橡胶!如果有副厂大规模做配件,用塑料确实便宜,但是,只有原厂做塑料件,产量还少,所以不见得便宜!
这个说法我赞成,其实塑料也是有很多好处的,有时炸机后就是要有东西断裂,才能吸收炸机时产生的能量的。但是生产塑料件的厂并不多,并且价格也贵,同比下来,当然不如金属的好了,如果你一个大桨夹两块钱,一个小齿轮一毛钱,有大量的便宜塑料件,我一定用!我用二十块的舵机,每炸必扫齿,并且只扫同一个齿,其实那个小齿轮成本不到一毛钱一个,偏偏要一买就是一套,六七块钱一套。这样下来当然不如用65MG这样的贵舵机了,如果厂家把那个小齿轮一两毛一个,大量出来卖,我就喜欢用。炸机后舵机扫齿其实也不是没好处呀。齿扫了,电机就不会烧,电路板就不会烧,不用在电机和电路板上花大成本。能量冲击都让扫齿给消除了多好。
对高手说,玩高级花样的,当然还是金属的好,必竞精度和强度摆在那里。
对新手来说。关键还是价钱问题。同样的炸机频率下,用金属的比用塑料要省多了。 |
