查看: 1083|回复: 5
我的450有这么个现象,哪出问题了?
发表于 2009-2-11 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450有这么个现象,在家里机机、控什么都调好了,拿到外面开电一加油门,电机咳嗽,转几下就停了,电调发出嘀~~嘀嘀声音,收油门重开,依旧如此。反复几次才恢复正常,可以起飞。电机拆下来试一点问题没有,装回飞机里就会咳嗽,时有时无正常了就一点事没有。电池没有问题我都插电显在上面飞的,电机咳嗽的时候电量还是满的。朋友们帮看看是哪没调好????
发表于 2009-2-11 10:55 | 只看该作者
估计电调有问题
发表于 2009-2-11 11:02 | 只看该作者
电调的电机进角设置过高,电调在错误的换相信息下无法驱动电机。电机拆下来试时为空载,转速较快所以可适应高进角(较长的自换相延迟时间),带负载启动情况就变化了,把电机进角设置低点应该可以解决。
 楼主| 发表于 2009-2-11 12:55 | 只看该作者
请问怎么调电机进角???新手不会~~~~说明书太复杂了没看明白,也怕把电调给调乱了.
发表于 2009-2-11 14:09 | 只看该作者
把油门调低点试试
发表于 2009-2-11 19:11 | 只看该作者
电调的电机进角问题
