查看: 1116|回复: 9
大家都秀秀自己的火狐200的配置!
发表于 2009-2-13 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的火狐是121原配的电机、电调+4.3g舵机+DY101陀螺仪。安装工程不提,损坏尾浆+尾传动组一套(安装过程安装450的安装发,简单粗暴,造成塑料件损坏)。但是那个陀螺仪和尾舵机很怪,上电后,直接拨方向舵,尾舵机不动,必须要先动一下油门,尾舵机才响应!不知道什么原因?还有就是陀螺仪好像根本不锁尾,不管控怎么设置、陀螺仪正反都设置过了,但尾巴都锁不住,一直朝逆时针方向旋转!控是天9!大家有这种情况吗?还是我那里没有设置好?
玩450没有发现过这样的状况呀!怎么回事?
请玩火狐200的能秀秀自己的设备,最重要的是陀螺仪和尾舵机!做个借鉴!
发表于 2009-2-13 14:16 | 只看该作者
陀螺和舵机不建议买ele配套出售的,质量真的很一般,但是电机和电调还可以
 楼主| 发表于 2009-2-13 14:22 | 只看该作者
楼上有什么好的陀螺仪推荐?
发表于 2009-2-13 16:20 | 只看该作者
我的火狐配置跟楼主几乎完全相同,没有发现特别奇怪的现象
DY101陀螺仪,尾舵机ESKY EK2-0508
锁尾基本正常,有少量温漂.
另外DY101陀螺仪在没起飞的时候,会自己走到底,说明书说是正常的
发表于 2009-2-13 20:04 | 只看该作者
如果是逆时针方向转,可以加大尾桨尺寸试试。
发表于 2009-2-14 21:01 | 只看该作者
我的DY-101在我的火狐上不用说锁不锁尾了,根本就不能用,换上GWS的PG-03就能飞了, 不知怎么回事。:em17:
发表于 2009-2-14 21:17 | 只看该作者
我的两套基本上和2008说的一样,DY101陀螺仪,尾舵机ESKY EK2-0508,两台火狐都是这样的配置,区别就是电调,原装电调老好重启,空中掉电,很怕怕。锁尾表现还较正常。建议你检查一下那个101,是不是没有调整好?有侧面一个反向开关,正面两个调节钮的名字标反了,我的上面的那个调到最大,下面的调整到了最左边,感度45。以前有少许摆动,我把球头向内移了,移到尾舵机最里面一个控,即使感度100也没有抖动了。试试看。如果都调整到最大尾巴还向右边转,可以尝试把尾舵机向机身方向移动,直到s推离那个尾舵控制杆的固定位置最近但有没有和他干涉为止,应该就是最大了。
发表于 2009-2-14 22:40 | 只看该作者
:em04: 进来学习下
        我的原厂电调和楼上说的情况差不多,设置全乱套了(可不是我弄乱的啊,哈哈,自己就这样了),原来发帖子问过,主要是低电压时不是默认的降低功率,而是直接断电,这对直机来说就等于自杀,哈哈,发回ELE一趟了,ELE说是给弄好了,但是发回来我试了下,还是老样子,低电压直接断电,不知道ELE说的好了是怎么个好的,郁闷死,现在是不飞火狐了,飞咱自己的山寨版100,用好赢10A电调,火狐原装红头电机(老款,本来打算是用带风道的红头,可惜这个山寨版装不进去),斜盘3个青鸟舵机,锁尾GM730 + Esky0508,接收机FUTABA R146IP,电池,很杂种类繁多,总飞行重量在260-270g。
        有兴趣的可以去看看:我的“山寨100”电直,与你分享 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=276820&extra=page%3D1
★日记:2009|用图像记录我的飞行生活
★[qq]442574856[/qq]QQ442574856隐身中在线必复
0996-2089941  15099481171
[ 本帖最后由 系统安全保护 于 2009-2-14 23:03 编辑 ]
发表于 2009-2-15 00:35 | 只看该作者
对于ELE的劣质配件,我在这里作了详细评论,有问题的大家千万不要再买了.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D2&page=4
发表于 2009-2-15 01:16 | 只看该作者
:em04:
