查看: 985|回复: 6
机机上的设备最到工作电压是多少?
发表于 2004-6-28 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机上的设备最到工作电压是多少?本人的需要高电压给飞机提供动力,12V-15V左右,不知道会不会对设备有损害? :em22:
发表于 2004-6-28 22:27 | 只看该作者
机机上的设备最到工作电压是多少?
列一下你的机机的配置。。大家帮你参谋参谋。
 楼主| 发表于 2004-6-28 22:51 | 只看该作者
机机上的设备最到工作电压是多少?
我是菜鸟当然是翼龙的设备,不过翼龙还没有收到呢。先问问,做好准备!
发表于 2004-6-28 23:25 | 只看该作者
机机上的设备最到工作电压是多少?
翼龙马达的最高工作电压是8。4V,你电池的最大工作电压最好不要超过,否则对马达有损伤。
 楼主| 发表于 2004-6-28 23:36 | 只看该作者
机机上的设备最到工作电压是多少?
那其他的设备最高的工作电压是多少啊?
发表于 2004-6-29 03:08 | 只看该作者
机机上的设备最到工作电压是多少?
我是卖翼龙,舵机在6V电调12V,电机最好不超过12V
 楼主| 发表于 2004-6-29 06:30 | 只看该作者
机机上的设备最到工作电压是多少?
等我的翼龙到后改装成功,就发贴让大家看看,主要是动力部分的改装,解决马达电流大,发热大,飞行时间短!东西都准备好了,就等applewong(斑主)退还汇款了!
