查看: 3315|回复: 12
哦哟,MINI LAMA太好玩了,还是比较稳定
发表于 2009-2-17 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也不知道是换了控还是浆的问题,现在飞行时间是原来的很多倍,原来飞一会就软了,现在我可以足足飞8分钟。有视频为证。晚上上,用手机拍的。
我现在用的是FUTABA T14MZ,
但失控的问题始终围绕着我,打掉一个浆就是突然失控,大油门飞天花板上去了,只能关发射机,就突然掉下来了,然后又突然一直转,居然还自己飞上去了,我倒的,狂抓才搞定。后来飞过10次,基本只在飞行过程中突然舵机一抖,油门掉了0.XX秒,基本一块电池发现一次这样的情况。
不知道厂家有何方法把失控可以搞的好些???加天线管???
说实话,飞起来还是很好玩。只要不失控,基本不会出现摔机:em15:
发表于 2009-2-17 18:32 | 只看该作者
FUTABA T14MZ失控有一个很好的解决方法。
发表于 2009-2-17 18:55 | 只看该作者
换控?:em15:
发表于 2009-2-17 19:03 | 只看该作者
原帖由 ejing1998 于 2009-2-17 18:55 发表
换控?:em15:
拿来和我的9XII换吧,我测试了两年都没有失控过。:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:35 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2009-2-17 18:32 发表
有什么办法??蓝箭的控失控的更厉害。s所以才换控的
发表于 2009-2-17 20:11 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-2-17 19:35 发表
:em15: :em15: 看楼上:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-2-17 22:08 | 只看该作者
:em16: :em16: ,关机就应该不会失控了,哈哈哈
发表于 2009-2-18 00:23 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-2-17 22:08 发表
关机就是没控,和失控没什么区别。我是最以帮助模友为己任的,就让我用一个不会失控的9XII换了你那14MZ吧。:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-18 12:08 | 只看该作者
不是14MZ失控哦:em15: ,是蓝箭的4合一接收机有点问题
发表于 2009-2-25 17:18 | 只看该作者
chujian大哥也玩小蓝箭的啊?
 楼主| 发表于 2009-2-26 10:15 | 只看该作者
是我朋友买的,不会飞,去他家拿过来飞了。就是经常要调中立点有点点麻烦。
发表于 2009-2-26 10:42 | 只看该作者
我也有一架,这小飞机就是齿轮不耐磨,还有转向慢,别的挺好的。现在你都搞些什么东东玩啦?
 楼主| 发表于 2009-3-2 10:21 | 只看该作者
是的哦,比5G6慢的太多了,
我现在是华科尔的5#10,5G6,4#3,ESKY拉马,大拉马,都有,出门飞450V2, 500 CF买了一直没飞
