查看: 989|回复: 10
浆的规格是怎么测的?
发表于 2004-7-11 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机上用的浆的规格是怎么规定的啊?比如翼龙上的浆是什么型号的?或者1047将的参数带表什么啊?请老鸟解答一下! :em01:
发表于 2004-7-11 05:35 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
1047....
10:代表螺旋桨直径,单位是英寸;
47:代表螺距,单位同上。
发表于 2004-7-11 07:07 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
1047....
10:代表螺旋桨直径,单位是英寸;
47:代表螺距,单位同上。
再问: 螺距是什么?哪个参数
发表于 2004-7-11 08:23 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
螺距是螺旋桨旋转一周的行程
发表于 2004-7-11 18:57 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
可以用螺距规测量。。不过现在都用成品桨。。不用自己做所以就没必要了。。
发表于 2004-7-11 20:36 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
翼龙浆是多大的呀,?
谢谢
 楼主| 发表于 2004-7-11 21:18 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
是啊翼龙的将是什么尺寸的啊?用火鸟的将代替可以吗?
发表于 2004-7-12 08:02 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
大约7X4,两者基本可以互换,因为电机性能接近。
发表于 2004-7-12 08:09 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
9070的浆90代表直径90英寸?我还是没弄懂~请指教~~
发表于 2004-7-13 06:14 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
9047中90代表9英寸,而1047中10代表10英寸,因为模型用的最大桨我只听说过30英寸的。所以不会混淆。
发表于 2004-7-14 06:42 | 只看该作者
浆的规格是怎么测的?
长见识!顶!
