[这个贴子最后由网上无美女在 2004/07/23 03:41pm 编辑]
1. 无刷马达没有什么直机和固定翼之分,电调是有区分的,主要在于软启动.
马达的选择要看你的应用,还有你的喜好,如果喜欢减速的高效率就用高KV的,如果喜欢直驱,就用KV低的马达~
2. 当然可以拉~
3. 建议还是3通以上吧~~没有升降舵太难受了~~
4. 要求是没有了,好用而且适合你就行.动力搭配可参考这里 http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=46&topic=1757
5. 好象是没有
6.等你想到再说吧~~
如果财力允许还是建议直接上无刷,
考虑一下如果主要是以300~400克的小飞机为主,那就买个ELE的无刷或华迈的2015系列的马达.
要是飞机重在400~800克,就选个2025或GS B20系列的.
如果重量再大,马达再升级吧,不过电调也要换了~~~因为200级无刷用20以内的电调就够了~ |
