查看: 1075|回复: 10
求助炸机修复后,稍加油门机身前顷无法起飞
发表于 2009-2-25 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次比起之前一次应该只是小炸,损失木桨和大齿,快速修复后今天试飞
稍加油门机身就前顷,4舵机貌似正常工作(待晚上再作仔细检查),无双桨
不知是和原因造成次现象
发表于 2009-2-25 13:07 | 只看该作者
要把jj全面检查一遍,看看还有没有其他零件比如主轴、横轴、尾轴等是否损坏,需要更换。
祝早日起飞!
发表于 2009-2-25 13:32 | 只看该作者
理论上来说应该是斜盘副翼舵机扫齿了!:em20:
 楼主| 发表于 2009-2-25 19:32 | 只看该作者
吧连杆拆下 测试舵机 都工作正常。。。。
发表于 2009-2-25 22:27 | 只看该作者
我想应该是舵机出问题多一点,是不是舵机有扫过齿呀?
发表于 2009-2-25 22:56 | 只看该作者
推油门,打升降舵(前后),看看有没有不正常
发表于 2009-2-25 22:57 | 只看该作者
斜盘舵机扫齿轮了!
发表于 2009-2-26 07:47 | 只看该作者
同意以上的建议
发表于 2009-2-26 10:50 | 只看该作者
有舵机不动了
 楼主| 发表于 2009-2-26 13:58 | 只看该作者
原帖由 R/Cboy 于 2009-2-25 22:56 发表
正常,
所有舵机工作都正常
晚上检查舵机的时候偶然发现十字盘不平行,
拆下来装上去什么都没调整发现又平行了。。。有时间去试飞,看看会不会好了
发表于 2009-2-26 20:06 | 只看该作者
看看是否十字盘轴承松了。或给舵机加点负载试试是否舵机无力。
