查看: 743|回复: 6
这个lama4这么难调?
发表于 2009-2-26 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试了1个晚上,看了所有的关于治刷锅的帖子,还是没有能调好,调整到最后,是飞起来后,飞机会平面顺时针的绕小圈,半径也就是15厘米,但是感觉很不舒服,以前起飞后根本不要动方向,只动油门就可以直上直下的飞。
A,B轴都换了,升级了金属头(连接平衡杆),消除了双桨,飞行中电机是轻轻的响,没有震动,就是刷刷刷
大伙帮忙吧
发表于 2009-2-26 20:40 | 只看该作者
平衡竿弯了没有?
那东西一定要是笔直的才不刷锅!
发表于 2009-2-26 21:13 | 只看该作者
平衡杆,2面不一样长也刷.
发表于 2009-2-26 21:42 | 只看该作者
你把金属头换回来看看,有的时间就是金属头造成的,我也遇到过
发表于 2009-2-26 21:53 | 只看该作者
金属A轴容易刷锅
发表于 2009-2-26 23:42 | 只看该作者
平衡杆不平衡也涮
 楼主| 发表于 2009-2-27 08:24 | 只看该作者
只能把金属头换回去了,平衡杆肉眼看是直的
